 PCI-2是PAC公司最新研制的适用于大学等高端声发射研究的高性能/低价位声发射采集卡(系统)。该系统具有18为A/D,1KHz-3MHz频率范围。PCI-2具有独特的波形流数据存储功能,可将声发射波形以每秒10兆采样点的速率连续不断地存入硬盘。
  低噪音、低价格、内置波形及HIT处理器的2个声发射通道集成在一块标准的32位的PCI板卡上; 内置的18位A/D转换器和处理器更适合用于低幅度、低门槛值(17dB)的设置; 输入电压范围:±10伏; 动态范围:>85dB; 1KHz-3MHz带宽; 4个高通、6个低通滤波器,通过软件控制可选择滤波范围; 40MHz、18位A/D转换器可对采样进行实时分析且具有更高的信号处理精度; 每个通道上声发射特性实时处理FPGA硬件进行高速信号处理; PCI总线和DMA技术进行数据传输、存储; PCI-2上装有8个可选参数通道,该通道有16位的A/D转换器,速度为10000个/秒; 并行多个FPGA处理器和ASIC IC芯片,可提供非常高的性能和更低的成本; 数字信号处理器可以达到高精度和可信度的要求; 该系统出了具有全部的声发射功能外,还可以作为通用的数字信号处理卡和高性能的研发工具; 可提供Labview/C++驱动开发程序。
