不要輕地說是裂紋
查看15207 | 回复7 | 2015-10-29 08:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要輕易地說是裂紋
安捷材料試驗有限公司(香港)
黃建明 Wong kin ming  kmwong@aes.hk
我們在做檢測時如果發現缺陷一定會給出缺陷的名字的,或者給缺陷一個「定性」。例如:射線底片上的陰影、超聲波的反射回波、渦流的檢測信號、磁粉、滲透以及目視所看到顯示(indication)等。我們都會給它們一個缺陷名字,或者用顯示(indication)和非連續性(discontinuities)。
缺陷有典型的也有非典型的,典型的較容易判斷,非典型的缺陷很難判斷。特別是用間接的方法判斷缺陷性質時,經常使我們處於兩難困境。例如未熔合與裂紋,單獨從底片和波形上看兩者很相似,特別是出現的位置相近時更難予分辨。原材料上的瑕疵(缺久)與裂紋用肉眼看幾乎是一樣的,但是若判錯「性質」結果就不一樣了,因為裂紋遠比未熔合要嚴重得多。......。請看附件。
ghost | 2015-10-29 21:03:52 | 显示全部楼层
黄工,您好,谢谢分享。我也分享自己遇到的一个案例:我曾经在钢轨原材上也发现过类似,磁粉和渗透都能检出,当时根据检测结果判断是折叠,因为缺陷中间夹东西了。钢轨表面允许的缺陷深度是0.5mm,最终一批钢轨原材均被退回厂家,最后厂家分析,确实是钢轨轧制过程中产生的折叠。结果如下图。
回复 支持 2 反对 0
nihao | 2020-3-20 00:42:55 | 显示全部楼层
经验真的很重要。
yb66vs | 2020-3-24 21:49:16 | 显示全部楼层
好贴,支持顶下~
fengzhizi | 2023-12-30 22:06:13 | 显示全部楼层
好贴,支持顶下~
NDT天安 | 2025-9-17 13:22:26 | 显示全部楼层
好贴,支持顶下~
