斜探头角度测定
斜探头角度测定
2015-10-7 00:40:34
做斜探头检验的时候,先做声程定标,然后用IIW上那个1.5mm深的孔来测定角度。大概就是找到最大波高,然后调整角度使仪器上显示的深度为14.5mm左右,以这个角度作为探头的实际角度。然后顺便可以校验水平距离,就是仪器上显示的水平距离加上35mm应该等于从探头到试块边缘的距离。
这样做的优点是很直观,用不用考虑近场区或其他因素的影响?
一儿一女一下岗女工,此生足矣(再多也养不起了)
孙贤明
2015-10-8 14:08:28
声速,零点须先进行校准,否则后续所得的数据均是不准确的。
学海无涯
丁伟臣
2015-10-12 21:39:06
还需要考虑检测中声程范围不能与测试反射体的声程差太大,特别双晶斜探头!
MENG
2015-10-13 02:12:56
谢谢回复。
我说的是先用100mm的弧面做声程定标,确定声速,延迟和入射点,然后用1.5mm的孔调整角度。丁先生说的声程差确实是个要考虑的问题,我一般是在板厚1吋以内的时候用这个方法。
另外,这个方法可以作为必要条件吗,就是说对于厚板用其他方法测定的角度可以用这个方法验证吗?
MENG
15
初中
Technician
初中
, 积分 554, 距离下一级还需 446 积分
初中
