[请教] .
查看57216 | 回复20 | 2015-10-1 16:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
那一刻 | 2015-10-1 21:04:32 | 显示全部楼层
抱歉,已删除!
天空 | 2015-10-2 04:52:32 | 显示全部楼层
那一刻 发表于 2015-10-1 21:04
这个两个“公式”是权力机构随机硬性规定的一个界限,不是推导出来的,就好比三八线一样。
这样规定是为 ...
我觉得b≧2λs/D 后者应该是声束的宽度 这个公式主要是保证了 试块中的通孔长度大于声束的宽度 保证参考反射体都是长横孔
氛围变了...
大陆 | 2015-10-2 15:26:11 | 显示全部楼层
第一个公式以前姚志忠老师讲过,主要是考虑在声程S试块宽度不小于该处声束宽度。
第二个化式是晶片边缘与工件间间隙小于0.5mm时声压与平板声压比下降值可以忽略不计,大约小于3dB.按此推导出的公式即是上面的公式
天空 | 2015-10-2 15:33:52 | 显示全部楼层
第二个化式是晶片边缘与工 ...
您好,“晶片边缘与工件间间隙小于0.5mm时声压与平板声压比下降值可以忽略不计,大约小于3dB”我觉得很有道理,请问这句话出自哪里?非常感谢您的回复!
氛围变了...
那一刻 | 2015-10-2 22:34:57 | 显示全部楼层
抱歉,已删除!
天空 | 2015-10-3 05:54:38 | 显示全部楼层
那一刻 发表于 2015-10-2 22:34
昨天就算过了,在b=2λs/D的时候,试块中的通孔长度小于声束的宽度;
我猜管理层的意思是:不能短,差不 ...
b是试块的宽度也就是横通孔的长度,2λs/D是声束的水平宽度
b≧2λs/D  说明横通孔长度大于声束的水平宽度 不是小于
我不太确定“2λs/D是声束的水平宽度”,貌似系数“2”不准确  发表于 2015-10-3 12:00
氛围变了...
天空 | 2015-10-3 13:29:36 | 显示全部楼层
b≧2λs/D  说明横通孔长度大于声束的水平宽 ...
老师已经解答了这个问题 ,以下部分为老师回复:
谢谢提问!
公式R≤W的平方/4是推导出来的,考虑楔块边缘与工件间最大间隙不大于0.5mm。
b≧2λs/D 中的2λs/D是代表的声束的水平宽度。
新的CSK-IIA试块的宽度在设计时尽可能满足 b≧2λs/D  。
新标准 是想将长横孔统一作为试块中的参考反射体。
氛围变了...
wuyongshou | 2015-10-6 19:21:23 | 显示全部楼层
根据UT教材P61页用相似三角形计算出来的
