[请教] 关于A388 轴类锻件的检测探头选择
查看3325 | 回复4 | 2015-9-17 14:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教老师,
现对直径80mm,长度2300mm轴进行超声探伤,检测标准为A388。
现只用直探头在圆弧面检测,不在端面检测是否可以行?(由于长度太长,探头无法穿透)
客户提出异议:如果端面无法用直探头检测,应用斜探头做补充检测。
但A388仅规定了环形和空心锻件需用斜探头检测,如果轴类用斜探头检测,A388中并没有规定校准试块,如何采用斜探头检测。
谢谢!
丁伟臣 | 2015-9-17 17:45:31 | 显示全部楼层
是轧制/挤压件?还是锻件?
检验计划 | 2015-9-23 11:46:49 | 显示全部楼层
个人觉得:在产品订货时就应该把这些问题说清楚,最好是搞一个探伤工艺让客户批准。轴向用斜探头是可以检测的,关键是灵敏度以及验收。
sdzdwz | 2015-9-24 10:21:42 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2015-9-17 17:45
是轧制/挤压件?还是锻件?
老师 ,是锻件。
liuhonghui | 2015-9-24 11:42:39 | 显示全部楼层
388要求两个垂直面,周向扫一圈,就完全满足两个垂直面了。
