超声波参考试块
查看65659 | 回复12 | 2015-9-15 21:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据EN583-2(如图片所示),横孔的孔径应该满足D>1.5λ,那:CSK-IIIA试块上的参考反射体φ1×6,孔径是不是不符合该标准的?
问题2:EN583-2中,斜探头的Deff怎么计算的,不然e>2×λ×S÷Deff怎么应用?
胡宏宇 | 2015-9-16 15:07:21 | 显示全部楼层
SDH英文为side-drilled hole,中文翻译为横孔。
问题1:CSK-IIIA试块,使用对象是斜探头(横波),不适用直探头(纵波),而EN583-2的设计要求,是直/斜探头都使用的,现在GB/T11345-2013已经引用EN583-2。
斜探头(横波 钢):1.5×(3.255÷5)=0.9765mm<1
                              1.5×(3.255÷2.5)=1.953mm>1
所以CSK-IIIA试块,用5MHz以上的横波斜探头是满足的。
问题2:Deff是晶片的有效直径,e>2×λ×S÷Deff是有半扩散角公式推导得出的。又矩形晶片有左右和上下两种半扩散角,这里用的是左右半扩散角,在由于实际晶片宽度等于有效声源宽度,所以Deff=矩形晶片宽度。
微信公众号:NDT新生
yanyingjuanli | 2015-9-16 23:03:25 | 显示全部楼层
问题1:CSK-IIIA试块,使用对象是斜探头(横波),不适用直 ...
谢谢解答。只不过在学校学习时,老师只说了CSK-IIIA试块在国外是没有的,国外都是φ3的横通孔,但学校里面却用2.5P8×9的横波探头在CSK-IIIA试块上做DAC曲线,然后检测对接焊缝,而且效果貌似还不错。根据您说的,那CSK-IIIA试块只适合5MHz及其以上的探头使用?
胡宏宇 | 2015-9-17 05:33:32 | 显示全部楼层
CSK-IIIA要满足EN583-2的设计要求检测,用5MHz以上,学校里面却用2.5P8×9的横波探头在CSK-IIIA试块上做DAC曲线,就是不满足EN583-2的设计要求。
本身CSK-IIIA与EN583-2没关系的,CSK-IIIA是短横空,远场区相当于平底孔,而EN583-2的设计要求,SDH英文为side-drilled hole,准确理解是长横孔。
所以CSK-IIIA试块只适合5MHz及其以上的探头使用是不对的。
微信公众号:NDT新生
yanyingjuanli | 2015-9-17 22:08:58 | 显示全部楼层
胡宏宇 发表于 2015-9-17 05:33
CSK-IIIA要满足EN583-2的设计要求检测,用5MHz以上,学校里面却用2.5P8×9的横波探头在CSK-IIIA试块上做DAC ...
我想表达的是:设计参考试块是不是根据EN583-2来设计就可以了?是否还需要考虑其他条件,如侧面或底面干涉?(因为我发现EN583-2好像没考虑底面干涉,)如果只根据EN583-2来设计,那CSK-IIIA试块中的反射体是否设计合理?
Xueliang | 2015-9-18 17:28:31 | 显示全部楼层
什么学校?瞎搞的
王绪军 | 2015-9-18 23:43:31 | 显示全部楼层
CSK-IIIA试块中的Φ1*6短横孔是根据Φ2平底孔计算出来的!是中国的前辈在超声波检测领域的发明创造,已经使用了几十年,实际证明效果不错。横孔和短横孔不是一个概念。
yanyingjuanli | 2015-9-19 14:24:07 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2015-9-18 23:43
CSK-IIIA试块中的Φ1*6短横孔是根据Φ2平底孔计算出来的!是中国的前辈在超声波检测领域的发明创造,已经使 ...
谢谢解答。那是否可以理解成,远场中,CSK-IIIA试块上的φ1×6短横孔相当于平底孔φ2?
yanyingjuanli | 2015-9-19 14:28:13 | 显示全部楼层
Xueliang 发表于 2015-9-18 17:28
什么学校?瞎搞的
学校不差,应该是我学艺不精
检验计划 | 2015-9-23 11:39:44 | 显示全部楼层
这是一个有趣的话题。支持楼主。
