[请教] 求助各位老师,关于射线检测双壁双影透照问题
查看10773 | 回复8 | 2015-9-15 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位老师,关于射线检测双壁双影透照问题,4730标准规定AB级,双壁双影最大厚度是54mm,我所接触的双壁双影透照的的都是小径管,那么问题来了,谁能帮我举个例子,那种采用双壁双影透照,且厚度在50mm左右的工件探伤。
丁伟臣 | 2015-9-15 20:14:03 | 显示全部楼层
问题不清楚,麻烦重新澄清!
唐旭亮 | 2015-9-16 12:24:16 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2015-9-15 20:14
问题不清楚,麻烦重新澄清!
丁老师你好,我想问的就是常见的双壁双影透照都是针对小径管探伤的,除小径管之外用到双壁双影检测存在吗?或者有的话是不是只能垂直透照重叠成像?比如Φ508×45mm的管子采用双壁双影垂直透照探伤,如果某张底片有缺陷,对评片人员判定其缺陷是在源侧还是胶片侧难度很大,另外这样重叠成像某些缺陷很难发现。
杨会敏 | 2015-9-19 12:26:06 | 显示全部楼层
Φ508×45mm的管子采用双壁双影垂直透照探伤不太可能
唐旭亮 | 2015-9-20 21:08:33 | 显示全部楼层
对啊,正常情况下是不能采用双壁双影的透照方法,但是4730标准里写的是双壁双影透照厚度能达到375mm,所以产生疑问呢?我所接触的都是小径管采用双壁双影
丁伟臣 | 2015-9-20 21:33:59 | 显示全部楼层
唐旭亮 发表于 2015-9-20 21:08
对啊,正常情况下是不能采用双壁双影的透照方法,但是4730标准里写的是双壁双影透照厚度能达到375mm,所以 ...
误读标准了!
唐旭亮 | 2015-9-21 07:16:54 | 显示全部楼层
谢谢丁老师,我再好好看看标准。
wuyongshou | 2015-10-6 18:49:09 | 显示全部楼层
Φ508×45mm用双壁单影或內透
海风空 | 2015-12-28 20:41:22 | 显示全部楼层
直径小于100 的叫小径管
