3槽Thunderbolt(雷电)PCIe扩展坞 EB3T
查看3060 | 回复0 | 2015-8-20 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
·        型  号:ExpressBox 3T
·        外形尺寸:14.6“长x 4.3”宽x 7.9“高
·        产品重量:2.72kg
ExpressBox 3T 提供使用PCIe卡用迅雷2配备的电脑一个‘外的现成的解决方案。高性能工作流是可以通过一个雷电配备的电脑连接到,扩展机架包含PCIe卡,如视频采集,媒体代码转换,音频处理,以及快速的数据存储。而且,由于雷电2也是基于DisplayPort技术,可以菊花链中的高解析度显示器与您的ExpressBox 3T。
主要特点:
热插拔风扇
3个PCIe插槽
250W功率
20Gbps带宽
可外加风扇
·        支持(3)PCI Express卡8.5
·        使用各种X1,X4,x8和x16 PCIe卡
·        两个x8和1个x4(在x8插槽中的一个容纳x16卡)
·        雷电2功能速度可达20Gbps的
·        菊花链最多六个迅雷或迅雷2设备
·        与(2)辅助电源连接器250W电源
保护您的的PCIe硬件投资,同时迁移到迅雷2配备的电脑!
优点:
·        附加PCIe卡到迅雷2功能的电脑
·        扩展电脑以外的PCI Express信号
·        菊花链或端点设备
产品特点:
·        简易的即插即用安装
·        使用X1,X4,x8和x16 PCIe卡的任意组合
·        热插拔散热风扇
·        适用于Mac OS X的10.6.8或更高版本以及Windows 7和8
·        其他风机额外的热卡
·        内置drivebay多达四(4)2.5“固态硬盘或SAS / SATA驱动器
注:控制器卡具有4个内部端口和安装磁盘驱动器使用该产品时,需要一个霹雳2兼容的驱动程序。控制器卡单独出售。
模型:
EB3T-DB  雷电2至PCIe扩展 - 3插槽与存储托架
硬件:
背板
三个PCI Express插槽*
两个x8 PCIe 2.0的
一个x4的PCIe 2.0
一个插槽可容纳X16
*最大卡长度被限制在8.5“
电缆要求 迅雷(另售)
互连带宽 20 Gbps的双向
硬盘支持 内置drivebay多达四(4)2.5“固态硬盘或SAS / SATA驱动器*
附件:
材料 铝机箱
外形尺寸 14.6“长x 4.3”宽x 7.9“高
(371毫米x110毫米×200毫米)
冷却系统:
(1)热插拔风扇  (1)可拆卸风机
电源:
250W,100-240VAC,50-60HZ  两个4针辅助电源标签
环境:
环境温度 0º至50ºC
储存温度 -20º至60ºC
相对湿度 5%至85%(非冷凝)
法规遵从:
FCC A级验证  符合RoHS
支持的操作系统
Mac相容性  的Mac OS X 10.6.8或更高
电脑兼容性  Windows 7,8
保证:
30天退款保证  1年返厂
合作伙伴认证
包装内容:
1.电源指示灯
2.PCIe卡插槽开口
3.迅雷2端口
4.电源线插座
包含硬件
5.鼓风机(如果需要冷却)
6.携带包
7.美国电源线
*当使用drivebay时,卡的最大长度限制在8.5
