无需耦合剂 超高低温检测 测厚、探伤 电磁超声 ...
2015-8-12 16:52:06
[img]file:///C:\Users\SHNDE1\Documents\Tencent Files\2652321776\Image\Group\2GS(9[8F)T`H{23XJFWRX{7.jpg[/img]
1. 完全不用耦合剂,适合高温检测和低温环境下检测。
2. 允许与被测物体表面有2-6mm提离,不影响检测精度。
3. 允许探头有小角度偏离误差,不影响检测精度。
4. 高功率特性,激发高强度的脉冲串信号,可激发1200V的脉冲电压,瞬态功率8KW,脉冲重复频率300赫兹,该仪器集成了脉冲发射接收模块,数字信号采集和显示于一体,适合在工厂或者是野外进行检测作业。
5. 单机具有高温测厚(0-1000℃)功能,检测厚度可达300mm以上,检测精度0.01mm。
6. 单机具有导波体波探伤功能,可在高温(0-200℃)进行检测,导波探伤厚度可达15mm,体波探伤厚度可达200mm。
7. 单机具有材料特性测量功能,可以对材料表面、内部应力和各向异性进行测量、采用单波和双波模式对螺栓载荷及球化率等进行检测。
8. 由于使用横波在大部分材料中相对测量精度更高,测量结果稳定,重复性高,受人为因素影响小;
9. 可透过涂层检测,对材料表面处理要求不高结束无需后续; 可透过涂层检测,对材料表面处理要求不高结束无需后续; 可透过涂层检测,对材料表面处理要求不高结束无需后续;可以允许工件表面粗糙、油渍潮湿氧化膜或者不平,检测结束无需后处理大提高 工作效率,减小劳动强度;
10. 对于管状材料的测量,厚度读数受探头角度的影响很小;
11. 宜于产生约10º~80º的SV斜入射声束,特别适用于奥氏体焊缝等粗晶材料检测。
12. 探头之间不存在信号差异(电磁线圈采用印刷电路板制作,相同型号探头性能完全一致,无需繁琐校验);
13. 功能强大,可在显示厚度读数的同时显示并存储超声信号,可进行屏幕截图和生成报表,方便数据记录和分析,利于数据的后期处理和分析;软件功能强大,有网络客户端软件,可以全面操控主机的操作,多台主机可以组成检测阵列。
nnerspec temate PowerBox H 是市场上第一个高功率手持式电磁超声仪器
特征:
w1200V or 8kW of power at 0.1% 占空比, 6
小时电池连续工作时间
w可激发100千赫到6兆赫频率的脉冲或脉冲串。
w内置热电偶和编码器接口,以及各种输入输出
wPowerUT
w可以和几百种电磁超声标准探头以及各种压电超声、磁致伸缩探头配套使用
Innerspec temate PowerBox H with 650C Sensor
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
恩第孟
, 积分 124, 距离下一级还需 376 积分
