GB/T 4835.1-2012 辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂...
查看4782 | 回复3 | 2015-8-11 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料名称: GB/T 4835.1-2012 辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪 第1部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪
资料用途: 标准
资料简介: GB/T4835的本部分适用于测量由外部β、X和γ辐射产生的周围剂量当量(率)和/或定向剂量当量(率)的剂量当量(率)仪和/或监测仪(按ICRU47号报告的建议)。
注1:如果同时提到周围剂量当量和定向剂量当量,可简写为剂量当量。
本部分仅适用于在工作场所和环境中使用的便携式测量仪和监测仪。本部分适用于测量由外部β 和/或X以及γ辐射产生的剂量当量或剂量当量率的仪器,剂量范围为0.01μSv~10Sv,剂量率范围为0.01μSv·h-1~10Sv·h-1,表1给出了能量范围。所有能量值是主要剂量量的平均能量。
表1 本部分涉及的测量量和能量范围
测量量光子辐射的能量范围β辐射的能量范围
H * (10) 12keV~10MeV —
H′(0.07) 8keV~250keV 0.07MeVa~1.2MeV
几乎等于225keV~3.54MeV范围中的Emax
a 对于β辐射,为了穿透0.07mm(几乎等于ICRU 组织的0.07mm)深度的皮肤死层,要求0.07MeV的能量。
注2:剂量率测量仪或监测仪可连接用于监测污染的辅助探头,适用污染监测探头有关的标准是
GB/T5202—2008。
如果国家法规要求使用不同的测量量(例如:空气比释动能或照射量),经过调整也可使用本部分。
在本部分中,在同时涉及剂量当量和剂量当量率测量时,使用“剂量当量(率)”。
注3:本部分不适用于放射医疗仪器,在放射医疗中辐射照射量可能非常不均匀,但精确可知。
注4:本部分不适用于为评价个人接受的辐射剂量而由人员佩戴的仪器。
本部分的目的是规定用于确定周围剂量当量(率)和定向剂量当量(率)的剂量当量(率)仪的设计要求和性能特性。
本部分规定:
a) 剂量当量(率)仪的一般特性、功能和性能特性;
b) 满足本部分要求的试验方法。
林帝公司 | 2015-9-10 13:56:02 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!
254168714 | 2015-9-10 14:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
好资料,多谢!!!
