[请教] 超声仪传感器受磁场干扰现象
查看18430 | 回复17 | 2015-7-29 12:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图分别为:充电器未接电源、接上电源、接电源仪器处于充电状态。        各位前辈好!此种干扰现象让我困惑,不知是何种传感原理,仪器是如何接收到的这种信号。有没有解释此种现象的相关资料。谢谢!
yanyingjuanli | 2015-8-5 17:48:02 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-8-5 09:12
其实像阿黄与糟老头子他们才是我们的学习榜样-实践出真知.
黄老师我认识,确实蛮厉害的
糟老头子 | 2015-7-29 15:40:34 | 显示全部楼层
看起来是交流电的影响,楼主可以开启射频模式算一下周期然后得出这个信号的频率。在滤波器中设置合适的参数应该可以过滤掉这个信号。
阿黃 | 2015-7-30 15:33:17 | 显示全部楼层
很正常的現象,電焊的工件有電流時也會有這樣的干擾現象,不用怕這很容易分辦!
缺欠 | 2015-7-30 17:53:23 | 显示全部楼层
有3种方式会产生类似情况:1)是电子固有噪声通过探头耦合会发生均匀的跑动的波。2)是高频杂噪声通过电缆(或接口)耦合会发生在整个时基线内不均匀的跑动的杂波。3)重复频率设置过高会产生2种不同类型的杂波(一种是跑动的均匀的,另一种是不动单支波)。你这应该是第1类;第2类在工地的焊接机及砂轮机旁经常碰到。第3类中1中(1-10)9,10;或1000赫兹的重复频率;第3类2中epoch1000i的仪器检测22毫米左右的菌形叶根重复频率在1260以上会发生(这个数据是设置时未考虑到的)。这些都是我实践中碰到过的。个人意见,仅供参考。
保证安全的前提下,效率最大化.
小超 | 2015-7-31 08:54:23 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2015-7-29 15:40
看起来是交流电的影响,楼主可以开启射频模式算一下周期然后得出这个信号的频率。在滤波器中设置合适的参数 ...
谢谢!
小超 | 2015-7-31 09:02:00 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-7-30 17:53
有3种方式会产生类似情况:1)是电子固有噪声通过探头耦合会发生均匀的跑动的波。2)是高频杂噪声通过电缆 ...
谢谢!前辈。我未涂耦合剂,我个人认为是糟老头子说的交流电磁场的影响,但不知道这电磁场是通过什么原理产生超声仪的此信号显示。
糟老头子 | 2015-7-31 10:35:55 | 显示全部楼层
电磁感应原理吧?探头线旁边有交变的磁场即会在导线中产生交流电。
缺欠 | 2015-8-1 08:36:11 | 显示全部楼层
小超 发表于 2015-7-31 09:02
谢谢!前辈。我未涂耦合剂,我个人认为是糟老头子说的交流电磁场的影响,但不知道这电磁场是通过什么原理 ...
你参考1977年英文版《材料的超声试验》 第344-347有很详细的有关超声源与外部高频干扰,也可以参考噪声与振动的译文版,这两本书对你学习检测是很有帮助的。
对了,固定的电子噪声是近距离的高频无线干扰,频带宽是通过探头耦合(无需耦合剂;但是有些书是说通话探头线电缆耦合),我是综合各类书自己总结的。《材料的超声试验》 第344-347这书这提到不同的3点干扰(1电源电线2探头电线3接地线3种方式)。
保证安全的前提下,效率最大化.
糟老头子 | 2015-8-1 19:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以试试放一块导电的金属板于充电器和探头之间,这样的信号或许就没有了。
yanyingjuanli | 2015-8-4 23:15:30 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-8-1 08:36
你参考1977年英文版《材料的超声试验》 第344-347有很详细的有关超声源与外部高频干扰,也可以参考噪声与 ...
看得出来,不愧的前辈。学习了
