[请教] .
查看33974 | 回复8 | 2015-7-28 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
天空 | 2015-7-29 21:12:01 | 显示全部楼层
dxf541 发表于 2015-7-29 19:55
1 将探头压在GS试块上,对准R5/R6.6槽处,中间加适当的耦合剂以保持稳定的声耦合。调整仪器的增益前后移动 ...
非常感谢您的回复,很好的解答了我的困惑!请问这本资料的名称是什么?可否共享一下?
氛围变了...
亚青 | 2015-7-28 21:59:00 | 显示全部楼层
将探头放在试块上测试两个已知孔深的水平距离L1,L2;然后利用L1=Kt1+L0,L2=Kt2+L0就可以算出来了
天空 | 2015-7-29 13:24:10 | 显示全部楼层
亚青 发表于 2015-7-28 21:59
将探头放在试块上测试两个已知孔深的水平距离L1,L2;然后利用L1=Kt1+L0,L2=Kt2+L0就可以算出来了 ...
感谢您的回答,我想问下R6.6 R5圆弧的作用是什么?
氛围变了...
nanchor | 2015-7-29 13:46:03 | 显示全部楼层
作用和方法可以参考CSK-IA试块的φ50.44.40的台阶孔,原理基本相同的
tabu | 2015-7-29 15:08:49 | 显示全部楼层
测横向分辨力 的
dxf541 | 2015-7-29 19:55:12 | 显示全部楼层
1 将探头压在GS试块上,对准R5/R6.6槽处,中间加适当的耦合剂以保持稳定的声耦合。调整仪器的增益前后移动探头,使来自A、B两个面的回波幅度相等并约为20%~30%的满刻度,如图2中h1。
2 调节衰减器:使A、B两波峰间的波谷上升到原来波峰高度,此时衰减器所释放的dB数(等于用衰减器的缺口深度h1/h2之值)即为以dB值表示的超声检测系统的分辨力X。
h1为A波高度,h2为A与B波之间的波谷高度。
天空 | 2015-7-29 20:53:23 | 显示全部楼层
氛围变了...
SGS无损检测 | 2015-7-30 22:37:56 | 显示全部楼层
纵向分辨率
