[请教] 请各位帮我看看这可能是裂纹吗
查看65046 | 回复18 | 2015-7-28 16:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用超声仪器探了一条焊缝,结果如下:请问是裂纹吗?板厚16mm,材质:碳钢。谢谢。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
大爱人间 | 2015-7-29 11:13:56 | 显示全部楼层
可以把具体的焊接工艺说一下吧(焊接方法,坡口形式,是否全焊透)!还是在役工件的检测,受力状况,什么碳钢。可以把动态波络发一下吧,指示长度等等!    看了静态波络,不像夹渣。
N-D-E | 2015-7-29 16:33:11 | 显示全部楼层
大爱人间 发表于 2015-7-29 11:13
可以把具体的焊接工艺说一下吧(焊接方法,坡口形式,是否全焊透)!还是在役工件的检测,受力状况,什么碳 ...
不好意思 昨天仪器没有调好,范围是12,实际探测工件厚度为16mm,今天改成40mm又重新做了一次。 缺陷深度大都在13~17.5不等。缺陷显示和上述一样。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
dxf541 | 2015-7-29 16:45:48 | 显示全部楼层
根据您的信息以及图像显示,应该是未焊透缺陷吧?
谢茂源 | 2015-7-31 09:38:01 | 显示全部楼层
未焊透可能性大,状况不明难以定性
renvance | 2015-8-4 12:48:00 | 显示全部楼层
应该是根部的
冰焰 | 2015-8-5 07:58:03 | 显示全部楼层
看图片,你好像是在翼板上探的
冰焰 | 2015-8-5 10:37:11 | 显示全部楼层
改用45度的探头重新检测下,比较两个探头的回波波幅差,在做判断比较适合。
好梦成真 | 2015-8-5 17:10:32 | 显示全部楼层
还有前后左右扫描的情况说一下
zll226121 | 2015-8-11 16:53:27 | 显示全部楼层
建议把探头往后拉 要是波高持续一段高度后才降下来 那可能就是裂纹 如果往后拉波直接降下来可能就不是 (一般裂纹存在自身高度,所以在一定范围内波高变化不大) 另外要看缺陷的位置 如果缺陷是贴着翼板的话很可能不是 如果是在根部焊缝的中间位置 那很可能就是根部打底裂纹  如果45度能打到的话 用70度 60度 45度都做下 比较下波高 进行综合评定
很好  发表于 2015-8-22 15:15
