[请教] 请教:DR成像板表面到真实成像面的距离大约多少?
查看3461 | 回复1 | 2015-7-27 10:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:DR成像板表面到真实成像面的距离大约多少?因为这个距离会影响到DR工艺计算。
云凡 | 2015-8-1 10:38:06 | 显示全部楼层
你可以去查找(几何放大对DR成像质量的影响的试验研究)论文看看,相信会对你有帮助。以下简单叙述:
1、几何放大不能提高图像的空间分辨率,随放大倍数增大,空间分辨率降低。
    2、几何放大不能提高图像的对比灵敏度,随放大倍数增加,像质计钢丝影像变宽,边界变模糊,对比度明显下降。
3、选择检测工艺参数时,宜采用较小的放大倍数,不宜采用过大的放大倍数,在保证设备安全的前提下,b0宜尽可能小,一般情况下应控制该处的放大比M不大于1.05b的大小与工件形状尺寸有关,其取值应保证DDA距工件最远处的M不大于1.25
