[请教] 涡流与磁粉检测灵敏度问题
查看17366 | 回复6 | 2015-7-24 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常有人问,涡流和磁粉检测铁磁性材料表面那个灵敏度高?
我们做过仪器制造商性能对比,表面光洁,涡流能到长深宽 1mmX20umX50um
信噪比大于3.
不知道磁粉最小能到多少?
汪冬兵 | 2015-7-24 10:40:49 | 显示全部楼层
磁粉检测有灵敏度试块标定的。
yanyingjuanli | 2015-7-26 22:43:57 | 显示全部楼层
长度也可以认为是1mm,但深宽比至少为1:1,如果需要磁痕显示明显,则深宽比为5:1。至于能检测到多宽的不连续,则还是取决于操作人员和材料
SGS无损检测 | 2015-7-30 22:45:23 | 显示全部楼层
根据ASNT的书上介绍,磁痕长度为0.3mm的缺陷检出成功概率是45%,1mm的成功概率在95%置信水平上为90%。
谢茂源 | 2015-7-31 08:34:53 | 显示全部楼层
当然MT高,没有争议。
ye.cl | 2015-11-6 17:05:24 | 显示全部楼层
涡流受晃动影响大。最小10um也能测出来,还有宽度不太影响再窄一点也行,主要是深度比较难
N-D-E | 2016-1-20 16:41:23 | 显示全部楼层
SGS无损检测 发表于 2015-7-30 22:45
根据ASNT的书上介绍,磁痕长度为0.3mm的缺陷检出成功概率是45%,1mm的成功概率在95%置信水平上为90%。 ...
ASNT有培训教科书?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
