[讨论] “局部检测”与“抽检”的含义在AWS是这样描述的
查看3589 | 回复2 | 2015-7-23 08:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AWS D1.1-2008
6.15 检测范围
提供给投标者的资料必须清晰地规定待查焊缝的无损检测范围(类型、范围或部位)。
6.15.1 完全检测 除规定作局部检测或抽检外,按照合同技术规定要求检测的焊缝接头必须全长度
检测。
6.15.2 局部检测 当规定作局部检测时,必须在合同文本中清晰地标明待检测的焊缝部位和长度,
或者待检测焊缝的类别。
6.15.3 抽检 当规定作抽检时,必须在提供给投标者的资料中包括下述要求:在焊缝的规定长度内
或者标明的一段焊缝上,每一标明范围的待检测焊接接头上确定检测部位数目。每一抽检部位必须至
少包括4in. [100mm] 长的焊缝,当抽检显示有需作返修的不合格不连续性时,必须仔细检查这些不
连续性的范围。还必须在离开原抽检不合格的部位的相同焊段上另处增加2 个抽检部位。增加的抽检
位置必须由承包商和监造检验员共同商定。
如果增加的两抽检部位中有一个显示有需要返修的缺陷,则必须对原抽检部位所代表的整个焊段
进行检测。如焊缝包括一个以上的焊段,则必须对每一焊段增加二个抽检部位进行检测,其位置亦由
承包商与监造检验员商定,并按上述说明处理。
6.15.4 相关资料 在作检测前,必须向NDT 人员提供、或使他们有途径得到有关焊缝接头的几何
形状、材料厚度和用以制作该焊件的焊接方法等相关资料。并必须向NDT 人员通报任何后续的焊缝
返修的情况。
liuhonghui | 2015-7-23 08:56:39 | 显示全部楼层
ASME第8卷-1是这样描述的
UW-52 SPOT EXAMINATION OF WELDED JOINTS
NOTE: Spot radiographing of a welded joint is recognized as an effective
inspection tool. The spot radiography rules are also considered to
be an aid to quality control. Spot radiographs made directly after a
welder or an operator has completed a unit of weld proves that the
work is or is not being done in accordance with a satisfactory procedure.
If the work is unsatisfactory, corrective steps can then be taken
to improve the welding in the subsequent units, which unquestionably
will improve the weld quality.
Spot radiography in accordance with these rules will not ensure a
fabrication product of predetermined quality level throughout. It
must be realized that an accepted vessel under these spot radiography
rules may still contain defects which might be disclosed on
further examination. If all radiographically disclosed weld defects
must be eliminated from a vessel, then 100% radiography must be
employed.
liuhonghui | 2015-7-23 09:01:34 | 显示全部楼层
“局部”还是“抽检”
1、ASME第5卷没有“局部”的概念,有“抽检”的的概念,而固容规,GB150的无损检测里面没有抽检的概念,提到局部的概念,看来应该作为术语来定义一下来明确,使其法定意义更加明确;
2、局部热处理,并没有因为局部的概念而降低要求,容规和GB150局部NDE可以降低验收等级。
3、到底是用“局部”还是“抽检”,还真的要在术语定义里加以明确一下。
