[请教] 白钢管子可不可以用4109-2013标准进行检测
查看9788 | 回复10 | 2015-7-22 11:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
白钢管子可不可以用4109-2013标准进行检测。
清风 | 2015-7-24 14:36:33 | 显示全部楼层
标准未明确,这是标准编制者的一个漏洞
2007 | 2015-7-24 16:25:45 | 显示全部楼层
清风 发表于 2015-7-24 14:36
标准未明确,这是标准编制者的一个漏洞
白金属于合金钢 应该适用于4109标准
18870 | 2015-7-24 22:23:49 | 显示全部楼层
白钢不属于低合金钢,按该标准的1.0.2条,不适用于用4109-2013标准进行射线检测及超声波检测。
2007 | 2015-7-25 01:00:48 | 显示全部楼层
18870 发表于 2015-7-24 22:23
白钢不属于低合金钢,按该标准的1.0.2条,不适用于用4109-2013标准进行射线检测及超声波检测。 ...
白钢难道不属于金属材料吗    标准原话是等金属材料的管道
18870 | 2015-7-25 10:18:33 | 显示全部楼层
该标准的检测对象是长输管道焊缝,而长输管道的特点是主要采用低合金高强钢作为管道用材,而不是不锈钢。这下清楚了吧。
2007 | 2015-7-25 14:38:33 | 显示全部楼层
18870 发表于 2015-7-25 10:18
该标准的检测对象是长输管道焊缝,而长输管道的特点是主要采用低合金高强钢作为管道用材,而不是不锈钢。 ...
还是不清楚 啊
fgh222 | 2016-2-5 20:31:44 | 显示全部楼层
看看了
