[讨论] A型脉冲反射式超声波检测盲区有多大?
查看79573 | 回复14 | 2015-7-2 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
A型脉冲反射式超声波检测盲区有多大?针对靠近表面的裂纹,采用传统的A型脉冲反射式超声波检测能否发现?需要裂纹远离表面多远才能被直探头或双晶斜探头发现?
joelu1203 | 2015-7-3 10:02:16 | 显示全部楼层
首先,盲区是仪器和探头的组合性能指标。测盲区可以用盲区试块(类似于双晶试块,孔距表面深度由几毫米逐渐增加到十几二十毫米,孔径一般为1mm)测试,也可以按JB/T 9214-2010《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法》中的方法测试。
至于表面裂纹,那要看裂纹的方向了,如果裂纹取向与表面平行,那么久取决于盲区,如果裂纹取向与表面垂直,那么盲区再小也可能发现不了,这种情况应结合材料和结构分析,必要时增加斜探头检测。
cst1982 | 2015-7-3 14:15:02 | 显示全部楼层
检测对象是什么
yanyingjuanli | 2015-7-3 20:34:39 | 显示全部楼层
锻件环,φ1190mm×φ820mm×190mm,材料是X12CrMoWVNbN
检测的过程中实验了一下,在内圆弧面上打磨了深度5mm的小凹坑,用B2S探头在外圆弧面,以FBHφ2mm的灵敏度扫查,发现不了打磨的小凹坑。另一个端面打磨的7mm的小凹坑也发现不了。见附件。
yanyingjuanli | 2015-7-3 20:42:24 | 显示全部楼层
针对这样的状况,仅仅靠一个超声波检测哪能发现表面的裂纹?
缺欠 | 2015-7-3 21:22:55 | 显示全部楼层
检测的过程中实验了一下,在内圆弧面上打磨了深度5 ...
朋友你好!我想咨询一下:(1)直径2毫平底孔灵敏度是在什么材质的试件(或试块)上调试?(2)这锻件环是否是原材料上切割下的一段问题件?
保证安全的前提下,效率最大化.
糟老头子 | 2015-7-14 20:10:34 | 显示全部楼层
底波降低了吧?因为是打磨的缺陷,缺陷表面不平整导致声波被散射而没有直接的反射回波。
yanyingjuanli | 2015-7-20 20:56:26 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-7-3 21:22
朋友你好!我想咨询一下:(1)直径2毫平底孔灵敏度是在什么材质的试件(或试块)上调试?(2)这锻件环 ...
在相应的试块上调整的,试块上有φ2mmFBH,利用机器自带功能,做了一条DAC曲线。
