管子拍片。
查看27406 | 回复10 | 2015-7-1 12:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
管子拍片。大管子163*3.4 。216*3等。   可以重叠成相 吗?规范允许吗?规范上没有讲。规范上的是经典透照方式中没有。
nde7225030 | 2015-7-2 07:34:01 | 显示全部楼层
你看的是什么规范,这个问题也要问
卢彬 | 2015-7-2 10:35:20 | 显示全部楼层
jb/t4730.gb3323.CB3558.中都只是讲小径管在两个情况下可以用重叠成相。管径和壁厚比。大管子没有讲。在附录中的是举例经典透照方法、没有讲不可以。我个人认为也不可以。因为无法确认到底是那一面有缺陷。可是我们这边的3级人员都是让重叠成相。
请教高手,有没有小径管重叠成像的片子?怎么区分在哪面?  发表于 2015-7-10 13:45
卢彬 | 2015-7-2 10:37:43 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2015-7-2 07:34
你看的是什么规范,这个问题也要问
joelu1203 | 2015-7-2 14:21:13 | 显示全部楼层
外径大于100mm不能重叠成像,只能中心透、偏心内透、单壁外透或双壁单影
の止埗 | 2015-7-2 16:27:48 | 显示全部楼层
不可以,没见过可以的标准
天山 | 2015-7-3 08:11:23 | 显示全部楼层
按4730标准,4.1.2 透照方向要求射线束中心一般应垂直指向透照区中心。
星火 | 2015-7-6 11:02:28 | 显示全部楼层
163不属于小径管范畴,按照JBT4730标准,附录C,图C.4环缝源在外双壁单影透照方式
清风 | 2015-7-8 18:45:03 | 显示全部楼层
原则上不可以,但是在操作空间比较小时,可以特殊对待
1017534335 | 2015-7-8 19:13:28 | 显示全部楼层
如果不返修可以。
