点焊分析仪
查看9309 | 回复2 | 2015-6-19 15:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tessonics RSWS F1点焊仪是一种便携式,易操作的电阻点焊质量检测超声波仪器, 超声波探头应用了最新一代的矩阵传感器技术。
一、 它不需更换探头就可检测直径2mm-8.5mm的焊点。
二、 实验测厚精度0.05mm或是更小。
三、 能直观的显示焊缝的内部图像。
四、手动和自动评估点焊熔核直径和表面压痕深度,并分析焊核原因。
五、 提供了一个点焊的焊接部位的图形表示和检查路线由管理数据库建设应用软件。
六、 当前检测评定一个焊点后,系统将自动转到下一焊点
七、 报告软件,便于测量数据的收集,存储和离线分析。可转换成PDF和EXCEL文件存档
八、 由于仪器是Window7操作系统,数据导入导出方便快捷。
九、 仪器全屏触摸,操作简单快捷,检测数据量化直观。
十、 遥控检测,更快提高检测效率。
十一、耗材只需要耦合剂和延时楔块而且价格便宜。
十二、厂家发布升级软件后将免费为客户更新。
十三、提供优质售后服务,确保客户安全生产。
应用范围:
金属堆焊可检测2层、3层和4层之间的点焊。
检测厚度范围:点焊总板厚≤9mm,点焊直径最大可为8.5mm。
材料类型:
低碳钢、高强度钢、双相超高强度钢、Usibor(一种超高强度钢)、铝。
可检测镀层:
无镀层、镀锌(电镀锌钢板、热镀锌钢板)电子涂层油漆等。
详细参数:
Window7操作系统,因特尔R 凌动处理器,N270 1.6GHz
内存:2GB DDRII SODIMM
硬盘:2.5英寸、80GB Solid State SATA
显示器:10.2英寸液晶显示器,阳光下可读。分辨率1024×600
电阻式工业触摸屏,可更换式屏幕保护膜
外置端口:两个USB2.0 一个Mini USB,音频输入/输出,RJ45以太网接口,PCMCIA卡槽,CF卡槽
功率:两个9芯智能锂电池(7800毫安),电池平均运行时间9-12
小时,外部电源适配器100-240V,充电时间4-8小时。
温度范围:5℃-40℃,储存温度:-20℃- 60℃
尺寸:27×26×11.5mm
含电池重量:4.5kg
传感器探头:
52个集成通道,矩阵直径10mm,频率15MHz
不锈钢外壳,聚苯乙烯抗老化延时楔块
探头线2m长,52同轴传输电缆,卡夫拉防护层,外加玻璃钢防护层
有没有了解的可以@我
恩第孟 | 2015-8-10 14:00:12 | 显示全部楼层
https://shop127674116.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.r3nybV
恩第孟 | 2015-8-10 14:00:43 | 显示全部楼层
耗材 淘宝商店https://shop127674116.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.r3nybV
