[讨论] JB/T4730-2005标准中RT、UT、PT检测技术等级问题
查看13111 | 回复7 | 2015-6-5 14:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在讨论射线检测、超声检测和渗透检测的检测技术等级时,有些人认为压力管道安装对接焊接接头的检测没有检测技术等级要求,承压设备制造的焊接接头的检测才要求检测技术等级,有些人则认为检测技术等级的要求同时适用于压力管道安装和承压设备制造对接焊接接头检测,不知哪个答案是正确的,请各位同事谈谈自己的看法。谢谢!
lywen0417 | 2015-6-6 09:47:05 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2015-6-5 16:05
按照执行的制造规范选择,比如石化规范中就有规定!
谢谢丁总!我也看到有些标准中规定有检测技术等级要求,如:GB50235-2010中8.4.3的第2条就有“射线检测和超声波检测的技术等级应符合设计文件和和国家现行有关标准的规定,且射线检测不低于AB级,超声波检测不低于B级”。可是有关专家说JB/T4730-2005标准中的检测技术等级不适用于压力管道焊缝的检测。之后我也问了一些检测中级人员和一些检测高级人员,普遍认为适用于压力管道检测,这就说明一个问题,该标准没有讲清楚检测技术等级的适用范围,因此造成在检测人员中对标准条款理解上的混乱。我提出此问题主要是想让我们检测人员把此问题搞清楚。诚挚邀请检测同事及专家们积极参与讨论。
丁伟臣 | 2015-6-5 16:05:50 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2015-6-6 10:13:37 | 显示全部楼层
作为4730是方法标准和验收标准的合二为一,它是设计人员、工程人员、监督监理等等与无损检测人员之间沟通交流的平台。因为我们检测对象的千差万别,标准本身不可能囊括所有的检测对象的要求。
故各产品标准的制定者在设定标准检测要求时,应充分考虑检测对象的特点和各检测方法的局限性及不同检测等级可能具有的不同可靠性,制定合情合理的检测要求,以便检测人员执行!
探花宋 | 2015-6-6 19:58:00 | 显示全部楼层
lywen0417 发表于 2015-6-6 09:47
谢谢丁总!我也看到有些标准中规定有检测技术等级要求,如:GB50235-2010中8.4.3的第2条就有“射线检测和 ...
GB50235-2010标准第8.3.2条和8.4.3条明确指明无损检测应符合JB/T4730的有关规定,不知道你迷茫的是什么。另外中国砖家太多
探花宋 | 2015-6-6 20:15:06 | 显示全部楼层
GB50235-2010标准中关于无损检测执行标准和检测技术等级已经明确,只是质量验收级别在GB50235-2010标准第1.0.7条和8.3.1条以及8.4.1条明确指出了,要看清楚标准规定。中国砖家你懂得,,,,你在不清楚买块豆腐你懂得。
lywen0417 | 2015-6-7 09:11:44 | 显示全部楼层
探花宋 发表于 2015-6-6 20:15
GB50235-2010标准中关于无损检测执行标准和检测技术等级已经明确,只是质量验收级别在GB50235-2010标准第1. ...
谢谢探花宋!专家说的也有一定的道理,例如:射线检测透照小颈管焊缝时,如选用AB级射线检测技术,当T/D。≤0.12时,相隔90°透照2次,能否达到K≤1.1的要求。专家还是专家啊!看样子我们有些标准编写是应该严谨一些。
砖家就是砖家  发表于 2015-6-7 18:17
