[请教] GB/T20801.5中公称直径大于500mm的管道累进检查问题
查看4622 | 回复1 | 2015-5-8 10:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位在检测630mm管道时(检测比例是10%),按规定每个焊口抽拍一张底片即可,有个别焊口检测时发现了超标缺陷,在查GB/T20801.5中的4.3累进检查时觉得标准对小于500mm的管口累进检查讲的很清楚,对500mm以上的焊口未讲清楚,请问各位同事,不合格的焊口仅加抽10%呢,还是按容器标准要求在有缺陷部位两边加抽且不小于10%呢?最好能把要求出自哪个标准及条款告知。谢谢!
恩第孟 | 2015-7-3 13:32:12 | 显示全部楼层
请问贵公司使用的检测方法是什么?   对于管道的检测我们有更好的方案和设备 电磁超声 便携式,你的情况根据国标是查不到的
