交叉磁轭是否适合于管道检测?
交叉磁轭是否适合于管道检测?
2015-5-5 13:32:50
交叉磁轭是否适合于管道检测?
SGS无损检测
2015-5-7 09:32:15
得看什么标准要求,再看多大的管咯,是否能够都接触上,试片是否清晰可以,比如在89mm的管子上你能放的上吗?
nde7225030
2015-5-7 08:04:14
在磁轭与管道能很好接触的前提下,以试验验证为准,用试片验证灵敏度是否符合要求,有效磁化区域能否覆盖到要检的所有部位,否则要进行多次检测,有一定的重叠,以保证不漏检。
好
twt1977ok
2015-5-6 09:29:33
应该可以,考虑到四个脚与管道的接触,对管道直径有一定要求,可以对四个脚的接触面按马蹄式定制,确保与管道外圆的接触。
专注于表面无损检测设备的研发制造与销售。有磁粉探伤机、探伤仪、退磁机、荧光渗透检测线及其附属附件耗材
清风
2015-5-6 21:28:01
个人认为不可 以,由于磁场叠加的复杂性,即使是平板焊缝也仅仅是在交叉磁扼的中心一个很小的局部位置可以形成旋转磁场,何况管道?
紫云烟
2015-5-11 16:54:28
我觉得应该可以,将磁轭的角设计为可以在一个平面上有一定角度的转动或者设计成马蹄式定制,楼上清风前辈说的旋转磁场,我觉得不一定非得圆形的,只要磁场方向有变化,提升力满足要求,或者可以检出标准试片,应该就可以使用
lywen0417
2015-5-17 15:32:12
大管径应该可以,小管径较难。
恩第孟
2015-7-3 13:27:58
对于管道检测 我们有更好的方案和设备 电磁超声 便携式设备。欢迎咨询 上海恩第检测 孟 18336093964
清风
39
大学
大学
, 积分 2376, 距离下一级还需 1624 积分
大学
