[讨论] JB/T4730.2中的黑度计校准问题
查看13264 | 回复12 | 2015-4-23 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T4730.2标准附录B(黑度计定期校验方法)中的B.2.2条、用标准黑度片(密度片)的零黑的点(区)校准黑度计零点,校准后顺次测量黑度片上不同黑度的各点的黑度,记录测量值。据我所知黑度片上没有零黑度点(区),黑度片上黑度最低点也有一定的黑度值,用此方法是否能校准黑度计?
lywen0417 | 2015-4-28 09:26:12 | 显示全部楼层
怎么了,不对吗?
wzs2648 | 2015-4-30 17:26:24 | 显示全部楼层
校准零点我认为没有实际意义,在平常我校准黑度时,经常出现小于3.0的比较准,超过3.0的误差就开始大了,对于测试底片黑度时也不会测试黑度值为0 的黑度
lywen0417 | 2015-5-8 10:13:55 | 显示全部楼层
wzs2648 发表于 2015-4-30 17:26
校准零点我认为没有实际意义,在平常我校准黑度时,经常出现小于3.0的比较准,超过3.0的误差就开始大了,对 ...
谢谢!我仅是说JB/T4730.2-2005标准中的附录B的B.2.2写法不严谨而已,因为密度片上没有零黑度点(区)。
标准的表达存在歧义,应表达为校零,然后再进行相应不同黑度点的校验!  发表于 2015-5-12 18:08
lywen0417 | 2015-5-15 15:57:32 | 显示全部楼层
赞成丁总的意见,标准用词应该严谨、应该经过认真审核。
金宇飞 | 2015-5-16 17:17:02 | 显示全部楼层
正在起草黑度测量方法标准,有兴趣的可以参加,联系:tc56@chinandt.org.cn
丁伟臣 | 2015-5-16 21:33:01 | 显示全部楼层
金老师,算我一个!
杨会敏 | 2015-5-17 10:21:28 | 显示全部楼层
密度片不可能有零黑度点。校准零点是直接按下黑度计的测量头,然后按住黑度计的回零按钮
正确  发表于 2017-12-8 19:45
lywen0417 | 2015-5-17 15:06:13 | 显示全部楼层
谢谢金老师,可是您提供的联系方式无法进入啊。
邮箱畅通  发表于 2015-5-18 17:25
杨会敏 | 2018-4-4 09:34:27 | 显示全部楼层
算我一个,金老师
