查看20915 | 回复12 | 2015-4-18 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
枫林晚 | 2015-4-18 12:01:03 | 显示全部楼层
首先一点值得点个赞,那就是糟老头子和楼主锲而不舍的求知精神,横波直探头和耦合剂之前也听说过,但一直未见过。其次虽然你们的实验在某种意义上说打破了“横波不能在液体里传播”的说法,但个人认为你们的实验还不是很严谨。个人有两点疑问:第一:蜂蜜也只能是很薄的情况下能透过横波,而不能像纵波一样在液体中任意传播;究竟多薄的蜂蜜才能透过横波,薄层蜂蜜中的横波声场的边界条件是什么?第二:横波耦合剂的成分问题,还有 就是横波耦合剂中能否像纵波在液体中传播那样传播横波?如果能,其横波声场的特性与纵波声场在液体中的特性有哪些不同?再次;这些问题应该是声学家进行研究的事情,个人不具备这些研究条件,希望我们的疑问能引起相关科研部门的重视。最后:进行自我批评一下,个人在论坛上与坛友交流时,可能言辞比较犀利,没有考虑坛友的感受,但我一直是个学习者,只就事论事。如果在言语上有所冒犯,令相关坛友不快,个人表示歉意。
好好学习天天向上
天空 | 2015-4-18 13:04:18 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-4-18 12:01
首先一点值得点个赞,那就是糟老头子和楼主锲而不舍的求知精神,横波直探头和耦合剂之前也听说过,但一直未 ...
我的态度也不是很好,找到一种合适的横波耦合剂,只是为了在不用打磨焊缝表面的情况下,判断出是不是表面反射的横波。
现在看来很难找到,成本太高了。
以后大家多交流探讨
氛围变了...
学无止境 | 2015-4-18 16:42:30 | 显示全部楼层
围观的群众插一句话:
既然横波耦合剂都已经搞出来了,那么这个横波在液体(或者不叫液体?)中传播的理论问题应该早就解决了,那么多高校中搞声学的难道不知道吗??
天空 | 2015-4-18 17:07:23 | 显示全部楼层
学无止境 发表于 2015-4-18 16:42
围观的群众插一句话:
既然横波耦合剂都已经搞出来了,那么这个横波在液体(或者不叫液体?)中传播的理论 ...
国内有教材提到过横波可在高粘度液体中传播,发文的重点是可否找到一种普及到现场的。
国外的教材中普遍提到横波可在高粘度液体传播很短距离,国内的专家不可能不知道。
氛围变了...
学无止境 | 2015-4-18 22:18:20 | 显示全部楼层
国外的教材中普遍 ...
在“横波可在液体中传播”这个理论得到证实前,估计很难说服人进行下一步的工作哦。
天空 | 2015-4-19 07:24:08 | 显示全部楼层
美国无损检测手册上册中,早已提到横波可在粘稠蜂蜜、粘稠树脂中传播
氛围变了...
学无止境 | 2015-4-19 12:54:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
就目前得到的信息看,横波通过一定的耦合是可以进入工件用于探伤的,实际的例子摆在那里,是没有疑问的了。
现在就是没搞懂横波为什么能通过这种看上去就是液体的耦合剂传播,我目前学到的知识中,横波是不能在液体中传播的,因为液体不能承受剪切力。
我的声学知识也就这一点点,大部分一线的探伤员估计跟我差不多。我目前的理解是:要么这种耦合剂具有固体物质的特性,或者在声波传输方向上具有这样的特性,要么“横波不能在液体中传播”的理论还有更进一步的说法。
1.2.3 | 2015-4-27 12:33:33 | 显示全部楼层
这个耦合剂是甜的,可以尝一下
