请教 堆焊层超声波检测
查看18388 | 回复5 | 2015-4-16 12:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.堆焊层超声波检测要求可以在堆焊层和母材侧检测都可以,请问在母材检测比较好还是在堆焊层检测比较好,麻烦各位老师同行给解释一下
2.
缺欠 | 2015-4-17 23:08:35 | 显示全部楼层
不知道工件是否非常重要?如有条件先用声发射后用超声波.看工件表面粗糙度决定内外.
保证安全的前提下,效率最大化.
nde7225030 | 2015-4-18 08:28:17 | 显示全部楼层
堆焊表面不机加工的从母材表面检测,如果机加工的,两侧都没有问题,则是试块不同
天之痕 | 2015-4-18 13:37:12 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2015-4-18 08:28
堆焊表面不机加工的从母材表面检测,如果机加工的,两侧都没有问题,则是试块不同 ...
你好老师,谢谢你的解答,
       我说的是一个中压分离器,筒体基板材质为16MnR,内表面主要为自动堆焊层,有部分手工焊,自动焊部分已经检测完成,手工焊这部分怎么检测(这部分在接管部位)?
nde7225030 | 2015-4-20 07:41:48 | 显示全部楼层
接管内表面的堆焊直探头检测方法相同,关键是斜探头检测要注意曲面的影响等
南山随行者 | 2015-4-20 21:10:56 | 显示全部楼层
接管内表面有机加或磨平嘛?最好用双晶直探头从堆焊面检查一下  防止大面积未融合
上班不能任性
