[请教] 焊缝检测
查看22953 | 回复6 | 2015-4-12 12:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:对接焊缝检测,如何辨别其根部的表面凹凸、咬边反射波与表面缺欠的反射波?无法观测到焊缝的根部情况应该怎样辨别?
枫林晚 | 2015-4-14 02:32:31 | 显示全部楼层
首先:任何检测方法都有盲区或者短板,超声也不例外;其次:手工超声检测的在楼主所说的情况下,很难准确界定,表面区域的基本上是盲区,无法分辨,基本靠猜。再次:也有电力部门同行做对比试块来检测根部缺陷,有一定的作用,需要靠个人经验,可靠性个人认为也是有限的;最后:质量是制造出来的,不是检测出来的,当焊接工艺成熟,操作者责任心强,产生缺陷也是小概率事情;如果条件允许建议用其他检测方法检测比如RT等。
好好学习天天向上
天空 | 2015-4-14 15:06:16 | 显示全部楼层
根部内凹,咬边,焊瘤还是能去分开的,具体方法电力版教材有详细的说明。这三种反射波水平和深度的定位是有明显区别的
氛围变了...
孙贤明 | 2015-4-22 11:41:50 | 显示全部楼层
实际上超声波定性主要依靠的还是个人经验,根据对波形的分析,缺陷所在的深度,位置,走向,焊接方法,坡口形式等多重因素的综合分析来下结论。所以无法用语言很好的阐述如何辨别,哪怕是做对比试验也不能达到100%的准确。
为人民服务 | 2015-4-22 22:38:33 | 显示全部楼层
这个要丰富的现场经验,根部缺陷难判断
学好无损检测技术,天天向上!
renvance | 2015-4-25 21:57:49 | 显示全部楼层
经验相当重要
无损探伤 | 2016-5-11 22:03:45 | 显示全部楼层
天空 发表于 2015-4-14 15:06
根部内凹,咬边,焊瘤还是能去分开的,具体方法电力版教材有详细的说明。这三种反射波水平和深度的定位是有 ...
希望楼主能分享一下教材 对这一点我也一直比较困惑 jian1549184261@163.com 谢谢!
