[请教] 新手请教高手指导该用何种方法检测
查看44994 | 回复13 | 2015-3-21 20:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现业主要求边上两块钢板要做超声波探伤,板厚40mm,焊缝宽度35左右,单面焊接。受条件限制,现在情况只能单面检测,请教前辈们用什么检测方法和什么K值探头能检测到整条焊缝,K1探头可以吗?
阿黃 | 2015-3-28 09:01:01 | 显示全部楼层
注意: 這種接頭的設計在左側立板探傷有盲點,如果立板背面是混凝土不能用UT直探頭掃查的話,會有4個嚴重的缺陷漏檢:
夾層;
焊趾邊裂紋;
撕裂;
立面未熔合。
建議:
這塊板一定要用Z向性好的材料,焊接前先用UT檢查下是否有夾層。
接頭設計改為插入貫穿立板的型式。
我見過集裝箱碼頭岸吊的地栓拉桿就是像您這樣設計的,某國家的岸吊在一次強台風的吹襲下,這個焊縫撕裂造成倒塌,後來香港的碼頭公司參照了我的建議,改成貫穿式的接頭設計,這麼多年了從未出現事故。
回复 支持 1 反对 1
枫林晚 | 2015-3-22 01:12:17 | 显示全部楼层
磨平焊缝 多角度探头组合检测,注明未检测区域
好好学习天天向上
nde7225030 | 2015-3-24 16:06:09 | 显示全部楼层
两种K值探头单面检测能够满足检测要求,一种是K1,另一种是角度大于55以上的探头如K2
ghm | 2015-3-25 09:01:36 | 显示全部楼层
非常感谢上面两位老师傅指导。
天之痕 | 2015-3-25 12:09:59 | 显示全部楼层
你好枫老师
      对于这个焊缝余高磨平有什么好处, 检测时采用单面单侧未检测区就是对面焊缝对吗
luolang1314 | 2015-3-25 16:27:46 | 显示全部楼层
如有条件,从右侧面补一组直探头检测;检测时考虑二次波对检测表面缺陷检测,采用一次波对根部缺陷检测;注意平行于坡口面缺陷的检出率较低。
孙贤明 | 2015-3-25 17:18:08 | 显示全部楼层
未检测的区域是指你阻碍你探头移动的区域,采用两种角度的探头基本能覆盖整个焊缝。
焊缝磨平,是为了让探头的一次波更好的检测到靠近混凝土边的焊缝区域。
gqking1982 | 2015-3-26 16:11:19 | 显示全部楼层
请问,验收标准和质量评级该如何选用?GB/T11345?
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
