[请教] 关于MT三级考试中试片贴放的问题
查看14180 | 回复14 | 2015-3-18 14:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:在MT三级考试中,模拟开卷中经常会遇到试片该贴放在哪个部分哪个区域,按照书上的说法是贴放在磁场强度最薄弱的区域。那么请问磁轭法、线圈法等都分别该怎么贴,不同的工件复杂的工件又该怎么贴?
我知道自己对磁场强度的理解还不到位,现场做磁轭法相对较多,每次都能够将试片做出来。但是一到考试,蒙头!请各位不吝赐教!多谢!
大漠飞鹰 | 2015-3-21 14:31:56 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 只看该作者
谁能把磁粉检测的系统灵敏度和检测工件的灵敏度解释一下,两者在操作上有什么区别,在应用上有什么区别
检测系统灵敏度达到要求只能说明磁探设备、磁粉、磁悬液整个检测系统没有问题,一次偶然的机会我发现,检测系统灵敏度达到要求,在不锈钢设备表面作试片也能清晰显示,这时并不能证明这个不锈钢设备的灵敏度也达到了要求,最明显的特征是磁爪在不锈钢表面几乎没有提升力。有待大家进一步验证和探讨
回复 支持 2 反对 0
丁伟臣 | 2015-3-23 09:21:16 | 显示全部楼层
事实证明我们的一些认知存在瑕疵,试片的显示不能证明工件检测灵敏度,现在的任务就是提出:存在的条件!
不管标准的制定者还是使用者都应明确磁粉检测工艺的重要性,过去的试片代表一切的日子应得到反省!
枫林晚 | 2015-3-19 00:29:07 | 显示全部楼层
楼主应该是去年和我一起考的MT三级吧。无论什么磁化方法,对于连续法来说搞清楚磁力线是怎么闭合的,从哪里来到哪里去,哪些地方密集程度高,哪些地方密集程度低,基本上大的方向不会错,至于试片的放置位置,原则是放在有效磁场磁场强度最小的地方,对于磁轭法,就是离磁轭磁极连线距离为极间间距1/4的地方,标准上都有规定的。对于线圈法,要看是高填充还是低填充,形状复杂的工件需要测试。
好好学习天天向上
破尘归零 | 2015-3-19 08:49:21 | 显示全部楼层
是的,我模拟实操没过,后来自己好好总结了一下,我对这块还不是特别的熟练。。。书没看透彻。再加上考试那天早上肚子疼,随便答了提前交卷了。。。多谢您的回答!
zongjian6498 | 2015-3-19 11:50:34 | 显示全部楼层
两侧各50mm的位置吧
SGS无损检测 | 2015-3-19 13:43:41 | 显示全部楼层
哈哈,我们那张卷子那张卷子上是159x10和159x6mm不等厚的管子对接,请问试片是贴在10mm那边还是6mm那边?
zongjian6498 | 2015-3-19 14:34:32 | 显示全部楼层
试片没有说只可以贴一张吧?贴2张比较合适,一边一个。你觉得的那?
金宇飞 | 2015-3-19 21:16:55 | 显示全部楼层
试片应贴在有效检测区域内。试片是用来验证和调节检测灵敏度的。当合同约定检测灵敏度为某规格试片时,通过调整检测工艺参数到试片有显示时即可。
丁伟臣 | 2015-3-20 10:57:31 | 显示全部楼层
金宇飞 发表于 2015-3-19 21:16
试片应贴在有效检测区域内。试片是用来验证和调节检测灵敏度的。当合同约定检测灵敏度为某规格试片时,通过 ...
试片的用途,与试片的型号及在不同标准中有不同的描述。我们在检测中人为将所有的筹码搁置到最后一根稻草上:看试片!与实际日程工艺确定有出入!
只有在正确工艺前提下,可用试片验证系统灵敏度或系统可靠性,但这个可不能反过来说:只要看到试片清晰显示,就证明检测系统灵敏度合格!!!
大家可一起探讨!
破尘归零 | 2015-3-20 12:32:56 | 显示全部楼层
非常感谢各位的的解答!受教!!!
zongjian6498 | 2015-3-20 15:26:20 | 显示全部楼层
系统灵敏度是指检测设备、磁粉、磁悬液的综合性能。只要能显示就说明设备、磁粉、磁悬液的综合性能合格。和检测工件的灵敏度不是一个概念。 系统灵敏度合格了,下一步在正确的工艺下,才能检测出缺陷。个人理解
