[请教] 锻件超声波检测疑问
查看9527 | 回复3 | 2015-3-11 10:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件超声波检测用锻件底波调节检测灵敏度,用直探头在锻件上三处测试的底波高度不一样,底波高度差2到3dB,调节时用,底波高的调节还是用底波低的调节,麻烦给位老师,同行给予指导,麻烦并说明理由,谢谢
枫林晚 | 2015-3-17 21:59:05 | 显示全部楼层
取平均值,理由主要是误差的来源:操作导致的误差和工件表面状态及内部组织晶粒度的不同导致的误差。如果操作和工件表面状态的误差可以忽略不计,那么误差的来源仅仅就是锻件的组织晶粒不同导致的误差,就高就低都容易引起争议,这个时候取平均值也是最佳平衡。
好好学习天天向上
zll226121 | 2015-3-19 08:15:28 | 显示全部楼层
做的时候要考虑到侧壁干涉引起的底波高度差?
天之痕 | 2015-3-24 17:11:40 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2015-3-17 21:59
取平均值,理由主要是误差的来源:操作导致的误差和工件表面状态及内部组织晶粒度的不同导致的误差。如果操 ...
谢谢,老师
