齿轮这个部位如何检测?大家指导下
查看24263 | 回复14 | 2015-3-6 13:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\253100027\QQ\WinTemp\GE\88422AAF-BBD5-4506-92B8-6E8A2186251C.jpg1、齿轮之间表面可以用渗透,还可以用什么方法比较省事?
        2、齿轮内部(齿的部位)的怎么检?用什么方法合适
缺欠 | 2015-7-15 22:35:17 | 显示全部楼层
gqking1982 发表于 2015-3-13 08:12
请问有这方面的技术知识和方法指导一下,在此感激不尽!因为我们经常会遇到此类情况,再有就是齿轮上发现 ...
你留意一下你做检测的报废齿轮,它的缺陷与热处理有很大关系,齿轮的齿根与齿顶热处理的强度在内圆弧过渡是不均匀的,很容易产生微裂纹。你先用磁轭两极在齿轮上磁化2秒左右,再用数字式的高斯计TM501(TM601,TM701)都行测S,N极,这种方法速度快,不必在意如何磁化,但要排除中性线及拐角的S,N极误判。再这基础上用表面波检测会事半功倍的。(也考虑了实践中表面波探头的磨损,1万多1个探头)
保证安全的前提下,效率最大化.
gqking1982 | 2015-3-8 17:49:07 | 显示全部楼层
巨型齿轮用磁粉检测不如渗透灵便,我们矿山设备减速箱中的太阳轮就是用渗透,有时候领导想知道裂纹深度,可是我的水平和知识面太窄,无损方法中能定位、定量的方法中还不是什么都能准确测量的!我了解的也就是PT存在裂纹就不合格!
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
yeshuqinghua | 2015-3-6 20:28:03 | 显示全部楼层
因为不知道具体尺寸,我个人认为是不是周向磁化可以采用中心导体法或轴向通电法,纵向磁化采用线圈法,或采用磁轭法在齿轮两端面磁化。请教大家
缺欠 | 2015-3-9 11:41:09 | 显示全部楼层
渗透有些微裂纹检测不出的.磁粉较好.超声波有种探头带小延迟块的是专门检测这方面的.kk探头有专门用于结构复杂空间面受限.如wsy90爬波探头.
保证安全的前提下,效率最大化.
gqking1982 | 2015-3-13 08:12:48 | 显示全部楼层
缺欠 发表于 2015-3-9 11:41
渗透有些微裂纹检测不出的.磁粉较好.超声波有种探头带小延迟块的是专门检测这方面的. ...
请问有这方面的技术知识和方法指导一下,在此感激不尽!因为我们经常会遇到此类情况,再有就是齿轮上发现裂纹了能否修补?
努力了不一定成功,成功了一定得尽力。
缺欠 | 2015-3-13 08:44:33 | 显示全部楼层
表面清理干净,用表面波检测,(齿轮有内部裂纹可以修补,表面裂纹是直接报废.)仅供参考我也是参考外文资料.
保证安全的前提下,效率最大化.
枫林晚 | 2015-3-17 22:03:33 | 显示全部楼层
如果公司有成熟的焊接修补工艺能焊接好的话,只要单位设计部门同意和业主认可就行了。
好好学习天天向上
恩第孟 | 2015-7-15 09:41:50 | 显示全部楼层
用表面波进行检测   导波
由于齿轮形状复杂
可以考虑有电磁超声技术来做
可以加我扣扣2652321776
