[请教] 管座焊缝相控阵检测
查看14027 | 回复6 | 2015-3-5 15:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(153, 153, 153) !important]半小时前 上传
如上图所示,管座规格为Φ33.4×9.09mm,筒体规格为:Φ942×30mm,筒体内表面可以接触,图中标识的管座焊缝是否可以进行相控阵超声波检测?如果可以的话,依据那个标准进行检测?国内国际标准皆可。
jxtjndt | 2015-3-6 08:48:01 | 显示全部楼层
可以,从管侧用一次反射波法,采用小径管专用探头和专用扫查器,我们参考的的JB/T4730标准评定
gybway | 2015-3-6 13:00:10 | 显示全部楼层
jxtjndt 发表于 2015-3-6 08:48
可以,从管侧用一次反射波法,采用小径管专用探头和专用扫查器,我们参考的的JB/T4730标准评定 ...
4730还没有相控阵的标准
jxtjndt | 2015-3-6 16:01:18 | 显示全部楼层
gybway 发表于 2015-3-6 13:00
4730还没有相控阵的标准
用GS-2做DAC曲线,按A超标准验收。虽然有些问题,但目前也只能如此。
gybway | 2015-3-6 16:45:32 | 显示全部楼层
我觉得也是没问题,小径管对接焊缝单侧能实现全覆盖扫查,这个相当于半个对接焊缝,从单侧全覆盖扫查应该是没问题的。
丁伟臣 | 2015-3-7 13:52:46 | 显示全部楼层
可参照ASME规范!
杨泽琴 | 2017-10-25 23:36:49 | 显示全部楼层
你好,想知道您最后是怎么操作的?我们的管座规格跟您的差不错,用一次斜纵波扫查,结果只能扫到根部的缺陷
