[请教] 超声检测能力极限值
查看43509 | 回复24 | 2015-2-3 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,锻件检测时,检测能力极限值的测定方法
梁金昆 | 2015-2-25 11:03:13 | 显示全部楼层
检测能力极限值----按规定测的最小平底孔径d,和公称波长,有没有关系?讨论d和波长关系,比如0.1倍,或0.5倍,有没有意义?我们这个群体,问题讨论,包括系列试验,为什么要虎头蛇尾,不了了之?希望有志者,试验下去,弄个结论出来!谢谢!
丁伟臣 | 2015-2-4 09:19:50 | 显示全部楼层
看用途而定,如采用超高频20M,可达0.5毫米级别。
张杨0707 | 2015-2-4 15:44:58 | 显示全部楼层
GE  B2S   探头
糟老头子 | 2015-2-4 18:34:18 | 显示全部楼层
丁工,您好!0.5mm是怎么得来的?我的理解:20MHz的有效灵敏度按半波长算也有5.9/20≈0.15了,极限的话应该要更小。
wjjxuey | 2015-2-5 11:09:04 | 显示全部楼层
ASNT的学习材料上似乎是0.1倍的标称频率下的波长。。。在国外的论坛上也为之讨论过,不少人认为只要电路系统能提供足够的信噪比及显示分辨力足够好,就能达到这一组合显示的极限,不存在什么确定的检测能力极限
丁伟臣 | 2015-2-5 11:22:43 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2015-2-4 18:34
丁工,您好!0.5mm是怎么得来的?我的理解:20MHz的有效灵敏度按半波长算也有5.9/20≈0.15了,极限的话应 ...
某工厂实际经验值!
luolang1314 | 2015-2-5 14:59:19 | 显示全部楼层
wjjxuey 发表于 2015-2-5 11:09
ASNT的学习材料上似乎是0.1倍的标称频率下的波长。。。在国外的论坛上也为之讨论过,不少人认为只要电路系 ...
ASME的确推荐的探头极限回波周数取Tn=5时,对应的极限灵敏度是波长的十分之一。强总编的TOFD教材也采用了0.1倍波长这一说法。
实际上极限灵敏度和探头(包含对应检测系统)有关,还与材料的噪声(包含检测仪器的电子噪声)有关。
梁金昆 | 2015-2-5 17:54:10 | 显示全部楼层
我有如下看法,请赐教:
1.楼主问的测量方法,而不是大体数值。
2.什么是检测能力限值?哪里有它的定义?
3.极限灵敏度与最高测量精度,是一回事么?
4.如果认为RT的极限灵敏度仅是管电压一个参数的系数,这种说法,不是很奇怪么?
yanyingjuanli | 2015-2-5 22:25:09 | 显示全部楼层
根据西门子超声波探伤规范,极限灵敏度是测量最大声程处,能发现的比信号噪声高6dB的平底孔当量值。根据这个定义就很好测量了啊。一般用DGS曲线来直接读取,比较方便
张杨0707 | 2015-2-6 15:34:16 | 显示全部楼层
yanyingjuanli 发表于 2015-2-5 22:25
根据西门子超声波探伤规范,极限灵敏度是测量最大声程处,能发现的比信号噪声高6dB的平底孔当量值。根据这 ...
没有DGS曲线直读,我想知道具体的测量方法
