[讨论] 相控阵成像数据采集
查看20826 | 回复11 | 2015-2-2 11:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
糟老头子 | 2015-11-13 17:26:29 来自手机 | 显示全部楼层
M2M_NDTengineer 发表于 2015-11-13 11:40
采样点、采样频率和检测深度有关。如果一个检测设备检测深度能力很强,在采样频率一定的情况下,它的采样点 ...
采样频率是固定的吧,采样点多少随检测深度而变化。
糟老头子 | 2015-2-2 19:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
“以S扫为例,S扫图像空间上由N条扫描线组成,而每条扫描线上又有M个采样点,
也就是M个点构成了线,这些点是离散的,N条线构成了面,这些线段也是离散的。”
对的
模拟机应该不算离散化采集吧?
浩瀚 | 2015-2-4 13:50:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小混混 | 2015-2-5 10:07:15 | 显示全部楼层
浩瀚 发表于 2015-2-4 13:50
聚焦法则的总数量与这些点的总数量何种关系吗
所谓聚焦法则数与楼上糟老头子所说的扫描线相关,与采样点无关,有多少条扫描线就有多少聚焦法则数。以主流便携相控阵机型目前单组聚焦法则数都是256为例,假设做30°-70°的扇扫,步进1°时聚焦法则数为(70-30)+1=41,步进0.5°时为81,步进0.2°时为201。
浩瀚 | 2015-2-5 10:23:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小混混 | 2015-2-5 10:33:07 | 显示全部楼层
浩瀚 发表于 2015-2-5 10:23
对于某一条扫描线而言,上面有若干个点组成。
发射是按某一方向,声束实际聚焦到某一具体深度。
对于接 ...
呵呵,谈到接收,你发射出去的超声波首先要碰到诸如试块上的横孔、平底孔,实际工件上的裂纹、气孔、夹渣等等反射体啊,发射出去的超声波连反射体都没碰到根本反射不回来还接收什么?所以何谈 “对于接收,上面所说的若干个点都应是接收的聚焦点”?把每条扫描线理解为一个单一特定角度的常规斜探头就行了,不要想太深走火入魔了。
浩瀚 | 2015-2-5 10:39:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
M2M_NDTengineer | 2015-11-13 11:40:50 | 显示全部楼层
采样点、采样频率和检测深度有关。如果一个检测设备检测深度能力很强,在采样频率一定的情况下,它的采样点一定是很多的。如果要考虑实时成像的而不卡的话,这就要求设备拥有强大的数据处理和算法计算能力。目前大家攻克的难度就是这里
M2M_NDTengineer | 2015-11-14 10:20:03 | 显示全部楼层
采样频率是可变的,一般用100M,还可以自己设置,我用的设备有这个功能。
