钢板检测
查看18064 | 回复8 | 2015-1-21 22:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场检测如图所示缺陷,理论分析应该是未熔合,二氧化碳气体保护焊打底,自动焊盖面,缺陷深度25-35mm,长度1.2m,从检测面对面气刨200mm,深度大于20mm,未发现任何缺陷,为什么,希望高人指点,还是焊工气刨时掩盖了什么,望有气刨未熔合的照片传给看一下,谢谢
冰水凉 | 2015-1-22 10:45:09 | 显示全部楼层
C位置拉二次波也没有看到??
冰水凉 | 2015-1-22 10:45:41 | 显示全部楼层
上下焊缝的宽度都是多少啊?
冰水凉 | 2015-1-22 10:47:19 | 显示全部楼层
你怎么知道上面焊缝一样宽?   X型坡口开的角度是一样的呢??
枫林晚 | 2015-1-22 22:54:05 | 显示全部楼层
这个需要看实际现场才好分析,光凭口述不好判断,更何况楼主描述的不清不楚的
好好学习天天向上
为人民服务 | 2015-1-25 10:11:41 | 显示全部楼层
楼主最好把超声波检测到缺陷的波形图像等相关信息传上来作为参考
学好无损检测技术,天天向上!
renvance | 2015-1-25 21:49:43 | 显示全部楼层
未熔合已找到,焊工没磨到,后来自己磨的
ghost | 2015-1-25 23:37:22 | 显示全部楼层
冰水凉 发表于 2015-1-22 10:45
C位置拉二次波也没有看到??
45mm厚的钢板对接焊缝,双面双侧检测,一般只用一次波,不用二次波。
刘丽 | 2015-2-6 10:16:35 | 显示全部楼层
为什么只能用一次波不用二次波呢?
