关于在用设备的检测
查看8879 | 回复7 | 2015-1-17 11:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,磁粉检测在用设备焊缝,原来有油漆,只打磨焊缝和热影响区,再旁边不打磨(即磁轭接触处不打磨),可以检测吗?
如用灵敏度试片试验合格呢?
阿东 | 2015-1-18 09:56:09 | 显示全部楼层
多谢关注,你的意思是磁轭接触处也要打磨了?那样打磨工作量会大不少,我是想最好可以不打磨,但也没有一个权威的说法。
18870 | 2015-1-18 09:34:21 | 显示全部楼层
我觉得不能拿灵敏度试片试验合格来说事。举个反例,好些人可能都试过,将试片放在木头上或手掌心来做试验,照样试片上的人工缺陷磁痕清楚显示,但你不能说灵敏度合格了,就可对木头或手掌心的“缺陷”进行磁粉检测了。
wangjiabao | 2015-1-21 14:29:56 | 显示全部楼层
应该要打磨,涂层较厚,影响磁力线的分布。
阿东 | 2015-1-25 14:45:04 | 显示全部楼层
你说的很有道理,还是要打磨。不过我们的JB/T4730.4-2005的4.6条还规定交叉磁轭法,4个磁极与检测面之间的最大间隙不应超过1.5mm,如果允许1.5mm的话,一般油漆厚度都不会超过,如何解释?谢谢!
王恒 | 2015-6-29 15:19:34 | 显示全部楼层
磁粉探伤仪线圈纵向磁化法概述
目前在国内磁粉探伤机的设计和选用过程中,磁化方式大多采用复合磁化的方法。一般把这种方式认为是磁粉探伤机当今的工艺水平 。
复合磁化通常是指一个方 向在磁化后工件获得与工件轴 向垂直 的磁场,从而发现工件的纵向缺陷{另一个方 向在磁 化后工件获得与工件轴 向平行 的磁场 ,从而发现工件的周向缺陷。在磁粉探伤机设计的过程中多采用一个方向即周向磁化为直接加通交流电或直流电的磁化方式;另一个方 向卧纵 向磁化为线圈磁化或磁扼磁化方式。
纵向磁化电流的计算:一般地,纵向磁化线 圈的设计计算是根据电磁学有关螺线管的计算方法,可以使用公式
Ⅳ.r~45000÷(L/D)
式 中 Ⅳ——线圈匝数
I——要求磁化 电流安培
L——零件长度
D——零件直径
(1in.=25.4ram)
特点:磁化后的工件获得有轴向平行的磁感应线,适合检测垂直或接近垂直工件轴向的缺陷,同时也可用于检测一些直径较大的圆形工件测周径缺陷。
中物检测-专业无损检测系统解决方案服务商
培佳.蒙赫 | 2015-8-14 11:07:29 | 显示全部楼层
有必要打磨
