[请教] TOFD探头
查看7379 | 回复7 | 2015-1-15 11:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
tofd探头周期最好是1.5个,俗称黑白黑最优,可是现在检测发现探头周期过多,该如何解决这类问题,从什么途径开始呢,探头参数 5M 6MM 70°楔块
小混混 | 2015-1-15 13:57:46 | 显示全部楼层
你这什么基本设置都还没调好呢就来说探头周期多,未免也太草率了点。
调了啊,都是调好了 我才扫查,结果出图就是这样  发表于 2015-1-19 11:20
为人民服务 | 2015-1-15 20:02:37 | 显示全部楼层
正确输入相关参数,调节下激励脉冲持续时间试试,耦合良好,再试试看看有没有变化,反正我没做的时候直通波比较理想
参数设置都是按照流程来的,问题不大啊,你说的激发是指脉冲发生器里面的能力吗?  发表于 2015-1-19 11:35
学好无损检测技术,天天向上!
糟老头子 | 2015-1-15 20:43:40 | 显示全部楼层
1.5个周期指的是直通波,楼主注意参数设置以及确保工件表面和近表面没有不连续。
Ghost_God | 2015-1-16 10:46:33 | 显示全部楼层
如果你仪器的参数设置对了,周期数还较多的话就可能是探头的问题,也可能是探头和仪器匹配不好。
为人民服务 | 2015-1-19 20:31:09 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2015-1-15 20:02
正确输入相关参数,调节下激励脉冲持续时间试试,耦合良好,再试试看看有没有变化,反正我没做的时候直通波 ...
我指的脉冲持续时间是指理论上的电脉冲激发的持续时间,比如矩形激发脉冲上升沿到下降沿持续的时间,理论上是1.5个周期,时间上就是在调节仪调到最佳的效果即可。在以色列的仪器上可以调节脉冲激发的脉冲时间
学好无损检测技术,天天向上!
