[讨论] 相控阵检测,能量接收的疑问
查看30018 | 回复13 | 2015-1-6 17:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为人民服务 | 2015-1-6 19:25:39 | 显示全部楼层
似乎想多了点吧,相控阵回波接收和常规超声类似,只是相控阵多一个延迟形成凹面波振面,从而产生的聚焦效果。聚焦效果是聚焦法则计算产生的,S扫有多个聚焦法则,每个聚焦法则相当于一条主声束,每条主声束有一个聚焦效果。比如S扫角度范围为30-70°,角度步径为1°,那么会有41个聚焦法则,41条主声束,也就会有41一个聚焦焦点,相当于有41个不同角度的聚焦探头,这样应该好理解是怎么接收吧。
学好无损检测技术,天天向上!
浩瀚 | 2015-1-6 20:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
浩瀚 | 2015-1-7 18:40:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
糟老头子 | 2015-1-9 11:21:53 | 显示全部楼层
扇形扫描是不同的聚焦法则应用于同一晶片组,即同一组晶片依次生成不同的角度,角度和角度间是有时间差的。不知道说这些对你有没有帮助,因为我不是很明白你的意思。
浩瀚 | 2015-1-9 13:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
康杰1101 | 2015-1-14 10:59:17 | 显示全部楼层
相控阵进行的是扇形扫查,它有一定的扫查范围,您所说的可以通过调节扫查角度进行测量,并且他是双侧扫查,一侧扫查不到,可以在另一侧扫查
浩瀚 | 2015-1-14 15:16:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zzlover1209 | 2015-1-15 09:14:31 | 显示全部楼层
个人理解:相控阵发出的超声波是一个波束,不要将其视为一条条波束线。另外聚焦的目的是为了使焦点处的波束直径尽可能的小,提高检测灵敏度。但并不意味着焦点以外的缺陷不能被检测,一个缺陷能不能被检测要看这个缺陷是不是在探头的扩散角内,如果在那么能被检测,否则检测不到。对于反射回波的问题,我认为超声波在缺陷处的反射并不是镜面反射,而是漫反射,不知道理解对不对,请给予指正
浩瀚 | 2015-1-28 14:22:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
