[讨论] 焊缝 K值的选择
查看77194 | 回复19 | 2014-12-17 12:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司主要做的是港口机械和桥吊这方面的,钢板的对接焊缝大概是在10~22mm,怎样选择探头合适的K值、频率、和晶片大小呢?烦请给个建议呢?谢谢大家~!!!!
happynation | 2014-12-19 22:06:01 | 显示全部楼层
一帮人胡出主意  作检测最基本的东西都忘掉了
lz首先应该查你们工程师给你的技术规格书  看你们的技术规格书按照什么标准检测和验收
然后根据检测和验收的标准或者规范来选择探头
这种东西岂是你能够按照所谓的经验乱选的?
假如技术规格书要求你用aws   结果你按照4730做 出来的就是废报告
标准都没搞清楚  怎么做的无损检测阿
回复 支持 3 反对 0
阿诚 | 2014-12-17 21:24:00 | 显示全部楼层
按照JB4730标准上有
回复 支持 0 反对 1
zll226121 | 2014-12-18 08:15:19 | 显示全部楼层
建议 5P 9*9  70度 或者 K3 K2.5
为人民服务 | 2014-12-18 21:44:24 | 显示全部楼层
上次做了一些10mm厚的钢板焊缝,采用的是5MHz,小晶片小前沿探头,K2.5的,检测效果还可以。
学好无损检测技术,天天向上!
自由达人 | 2014-12-19 15:21:08 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2014-12-18 21:44
上次做了一些10mm厚的钢板焊缝,采用的是5MHz,小晶片小前沿探头,K2.5的,检测效果还可以。 ...
那晶片选择什么型号呢?
大爱人间 | 2014-12-20 11:28:45 | 显示全部楼层
楼上说的在理,在选好规范后,在操作时可以根据经验来做!
ff99998888 | 2014-12-23 10:53:16 | 显示全部楼层
首先是看设计图纸要求的制造和验收规范,编制施工方案和作业指导书,按照设计要求选定检测标准,编制好无损检测工艺卡,确定探伤比例和合格级别。
renvance | 2015-1-6 20:31:18 | 显示全部楼层
最好要做对比试验
南山随行者 | 2015-1-6 21:29:35 | 显示全部楼层
站的太高  看的太远
上班不能任性
