[请教] ASME A609理解
查看44882 | 回复9 | 2014-12-7 17:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASME A609用于铸件的超声检测,该方法中有两种方式来调节灵敏度,一种是用FBHφ6.4mm来调节(厚度大于25mm时),另一种是用大平底来调节。有哪位大神知道这两种方法中的灵敏度是否相等,如何用计算的方法来验证一下两者是相等的。
糟老头子 | 2014-12-7 21:47:12 | 显示全部楼层
都是做DGS/AVG曲线吗?在3N以外大平底与平底孔的声压可以进行转换
yanyingjuanli | 2014-12-7 22:32:34 | 显示全部楼层
方法A是利用φ6.4mm的平底孔做DAC曲线的;方法B是利用大平底来调节增益,不过它用到了TCG功能。现在我晓得TCG跟DAC其实一回事,但方法B中的利用大平底来调灵敏度,不是很理解它的操作步骤。原文中如technology B是将探头先放置在125mm的平底试块,调节增益使得底面回波高达满屏75%,再将探头放置13mm平底试块上,调节增益使得底面回波高达满屏高度75%,然后放置在50mm试块上,看底面回波是否到达满屏75%,如不满足则取平均。最后将这三个回波峰值点连线,在此连线上增加16dB作为铸造面检测灵敏度。
另外,对于国内的仪器,如CTS-4020仪器,在DAC菜单里面也有TCG命令,这个怎么用?如果要用CTS-4020中的TCG命令来做曲线,该怎么做?
原文是先校小的,再校大的-------调节距离波幅控制旋钮,再校中的。  发表于 2014-12-18 16:17
yanyingjuanli | 2014-12-7 22:33:29 | 显示全部楼层
这个简单的公式我晓得,关键是不理解标准中的TCG的做法
yanyingjuanli | 2014-12-9 20:25:31 | 显示全部楼层
另外,请问您,对于国产仪器如CTS-4020中TCG功能怎么用的?
糟老头子 | 2014-12-10 22:55:07 | 显示全部楼层
不好意思,我没用过CTS-4020的TCG功能。你是说对标准中规定要在13mm,50mm和125mm三个位置做TCG曲线使它们的回波都达到满屏高75%,不明白为什么要在这三个点做吗?我也不知道。
htckelina | 2014-12-18 13:22:11 | 显示全部楼层
DAC做好,然后切换到TCG.
yanyingjuanli | 2014-12-18 18:17:14 | 显示全部楼层
htckelina 发表于 2014-12-18 13:22
DAC做好,然后切换到TCG.
这个理解不错
yanyingjuanli | 2015-1-4 21:24:03 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-12-10 22:55
不好意思,我没用过CTS-4020的TCG功能。你是说对标准中规定要在13mm,50mm和125mm三个位置做TCG曲线使它 ...
做这三个点,代表不同深度的回波,也就是TCG。请问一下您常用哪款仪器的?
