[请教] 涡流探头
查看21230 | 回复4 | 2014-12-6 22:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,有谁知道图片中的这两个探头用于什么检测不?相应的检测标准是什么的?
糟老头子 | 2014-12-7 21:50:40 | 显示全部楼层
不知道什么探头,左面的探头线圈露在外面?这是要检测细棒?中间探头有个V型槽,应该是针对某一种工件的“^”边进行检测。
yanyingjuanli | 2014-12-7 22:38:42 | 显示全部楼层
糟老头子 发表于 2014-12-7 21:50
不知道什么探头,左面的探头线圈露在外面?这是要检测细棒?中间探头有个V型槽,应该是针对某一种工件的“^ ...
左边的那个,因为探头上标了root probe,我猜想是不是检测叶片根部或者叶根槽的,但不知道猜想是否正确,因为这个探头在公司里放置了好多年,没有人有最开始的探头参数数据。中间的那个探头,有弹簧存在探头内部,也就是说那个弹簧产生弹力,保证探头与工件密切接触的,但在哪里使用也不晓得。
汪冬兵 | 2014-12-8 13:58:19 | 显示全部楼层
应该是针对特定零件检测的专用探头。也不一定是涡流检测探头,其实,电磁检测探头也有这种形式的外形。
yanyingjuanli | 2014-12-9 20:24:14 | 显示全部楼层
谢谢汪工,现在可以肯定的是那个是涡流探头,因为当初和Uni west US-454涡流探伤仪一起买回来的,只是现在找不到当初买仪器时的相应资料,这个仪器有5年时间没人用过,相应的资料一无所有
