[请教] TOFD
查看17754 | 回复6 | 2014-12-4 20:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD检测一收一发的探头布置,超声衍射信号传输时间相等位置为一个椭圆轨迹。而声束中心线所在的垂直平面上并且到两探头的距离相等时,信号传输时间最短。是否矛盾?如果偏离焊缝中心的任意B点,用非平行扫查,TOFD仪器显示的深度与实际深度相比,是偏大还是减小。
天空 | 2014-12-7 20:21:23 | 显示全部楼层
偏大 建议学习一下圆锥曲线椭圆
氛围变了...
糟老头子 | 2014-12-7 21:09:15 | 显示全部楼层
不太明白你第一个问题的意思,详细说下?
为人民服务 | 2014-12-8 22:23:15 | 显示全部楼层
在TOFD中深度计算式按照时间来计算的,缺陷在偏离探头中心位置,声束经过缺陷,仪器默认为是经过焊缝中心,但是此声程比探头中心缺陷经过的声程要打,故软件读数比实际深度偏大。建议画图就好理解了!
学好无损检测技术,天天向上!
紫云烟 | 2014-12-26 08:55:55 | 显示全部楼层
对于同一个缺陷(或深度相同的几个缺陷),只有缺陷位于探头对称中心时测出来的深度最小,且真实。
对于不同深度缺陷,假如位于同一椭球面,测得深度都是相同的
并不是说位于中心最小,且椭球面上相等,这两句话就矛盾了,椭球面上较浅缺陷,当你将探头对中心对准缺陷时,测出来的肯定是最小的。
