最高工作压力问题
查看3137 | 回复0 | 2014-12-4 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高工作压力问题
特种设备安全技术监察规程中规定最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压),直径≥25mm(现在应该是≥50mm)的管子为压力管道,但是最高工作压力是如何确定的,却没有给出明确规定。比如某些氨制冷管道,开机一瞬间或者十几分钟内压力0.1MPa以上,开机之后工作压力就下降道0.04左右,这种情况如何界定最高工作压力呢?
