[分享] GB 11345新版解析及建议
查看16320 | 回复20 | 2014-12-3 17:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前碰到一些同仁,有感远东论坛日渐冷清,在此抱歉由于工作繁忙,不能及时回答大家!
关于GB11345新版,大家可能有很多不习惯或不理解的地方,本着推广该标准的精神,本人联系了该标准的主要起草人:丁杰女士和庄志强先生,将征集大家的疑惑,条数不限,内容不限,然后定期在本栏目公布相应的解释及建议。
同时,如果您有好的建议,也请上传与大家分享!
期望大家踊跃参加!
luobo | 2014-12-4 09:07:55 | 显示全部楼层
丁老师,你好。
关于新标准规定的温度范围,下限是否可以调整,比如调整到-10℃。这样有利于开展初冬和开春时候北方的现场检测,并且可以在同温度条件下调节仪器,消除由于温差引起的测量误差。通过用一定比例的防冻液配CMC来防止耦合剂结冰的问题。这样可以避免由于烤火而增加的成本和繁琐的工序。
以上是我的一个工作体会,不知说的是否在理,望丁老师指正。
丁伟臣 | 2014-12-4 20:13:52 | 显示全部楼层
luobo 发表于 2014-12-4 09:07
丁老师,你好。
关于新标准规定的温度范围,下限是否可以调整,比如调整到-10℃。这样有利于开展初冬和开春 ...
标准已提供了解决方案检测级别D级,其实此时考虑的不仅是耦合问题,更多探头角度和声速等因素的变化。
太阳岛 | 2014-12-8 20:52:12 | 显示全部楼层
您好丁老师,您和起草人反映一下,11345新标准,原题是:探头移动区的母材金属焊前焊后进行纵波检测。关于通过探头移动区的母材,扫查母材内部是否有影响检测的缺陷,纵波探头灵敏度怎样调节?
太阳岛 | 2014-12-8 21:06:07 | 显示全部楼层
您好丁老师,问题二:关于6.3.3晶片尺寸是不是强制执行?
丁伟臣 | 2014-12-8 21:12:38 | 显示全部楼层
太阳岛 发表于 2014-12-8 20:52
您好丁老师,您和起草人反映一下,11345新标准,原题是:探头移动区的母材金属焊前焊后进行纵波检测。关于 ...
该内容应由公司检测规程明确对于的检测灵敏度和判断是否影响声束的通过或衰减。
标准不可能面面俱到解决所有的问题,此时更多交由公司的3级人员解决。
丁伟臣 | 2014-12-8 21:16:44 | 显示全部楼层
在B和C级为强制性条款,但对于D级可采用适当的探头。
太阳岛 | 2014-12-8 21:24:33 | 显示全部楼层
标准不可能面面俱到解决 ...
丁老师:11345报告规定:报告内容要求有母材检测结果选项,这个选项应怎样填写内容。
丁伟臣 | 2014-12-8 21:28:21 | 显示全部楼层
符合/不符合要求
太阳岛 | 2014-12-8 21:29:36 | 显示全部楼层
明白了,谢谢丁老师。
