[分享] 电磁超声测厚仪器
查看24535 | 回复13 | 2014-11-22 17:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTS-409是汕头超声公司最新推出的无需耦合剂、可非接触测量工件厚度的便携式电磁超声测厚仪,仪器可对任何金属或磁性材料进行检测,与常规超声测厚仪器相比, EMAT探头对检测表面不敏感,适合粗糙的表面,允许通过覆层(油漆层或铁锈层)或空气层测量,免去除表面油圬或铁锈。厚度测量结果不受角度影响,测量精度高(精确到0.01mm),该仪器选配功能可通过RS-485总线组网、GPRS无线网络和SMS短消息等多种方式实现测量厚度数据远程传输。
http://www.st-ndt.com/comp1.php?p=cpzx&sp=7&a=show&id=86
107659109 | 2014-11-25 14:26:47 | 显示全部楼层
相控阵、TOFD、电磁超声一体机     13522021452   QQ:107659109
N-D-E | 2015-1-3 10:28:02 | 显示全部楼层
没用过,不过如果可以不打磨油漆就可测厚,光这一项就会省去很多工作量。另外,请问一下只适合有磁性的材料?如果高温怎么办?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
风信子 | 2015-1-4 09:42:45 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-1-3 10:28
没用过,不过如果可以不打磨油漆就可测厚,光这一项就会省去很多工作量。另外,请问一下只适合有磁性的材料 ...
EMAT测厚可以用于金属材料及铁磁性材料,最高温度可以达到750°。
N-D-E | 2015-1-4 13:28:29 | 显示全部楼层
只是为测厚买这么一台设备的话有点不合算,我想常规超声,相控阵和TOFD是他的只要功能。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-1-4 13:33:17 | 显示全部楼层
有具体检验实例吗,能说明EMAT测厚由于常规超声测厚?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
omap3530 | 2015-1-8 14:05:41 | 显示全部楼层
厚度测量结果不受角度影响,测量精度高(精确到0.01mm)。
无需耦合剂,测量更方便,探头前带耐磨层,硬度80D+(召氏)。
粗糙工件表面氧化皮及油漆等对工件测量结果没有影响;可穿过涂层测厚。
适用于高温测厚(增配后最高到380℃,检测时间少于4秒时可支持到600℃,提供高温手柄),适合碳钢、铜、不锈钢等各种导电金属材料。
氧化皮/沉积物测量功能,测量和显示钢基底厚度和氧化皮沉积物的厚度,透过氧化皮对钢表面无耦合剂的厚度测量
恩第孟 | 2015-6-15 10:06:05 | 显示全部楼层
我们可以满足你  我们的检测仪非接触式检测不受表面条件影响
N-D-E | 2015-6-23 13:12:28 | 显示全部楼层
对此仪器特别感兴趣,有产品介绍吗?好说服我们管理层购买该仪器。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
恩第孟 | 2015-6-29 11:46:06 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-1-4 13:28
只是为测厚买这么一台设备的话有点不合算,我想常规超声,相控阵和TOFD是他的只要功能。 ...
你好 我是上海恩第检测的  我们的产品能满足你的需求  不止用来测厚 探伤 在线在役 传统的都可以如果想了解可以联系我 18336093964   QQ2652321776
