[请教] 关于GB150分别检测后返修底片对不上问题
查看10133 | 回复14 | 2014-11-18 10:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照GB150标准:[color=Red]10.5.2 经射线或超声波检测的焊接接头,如有不允许的缺陷,应在缺陷清除后进行补焊,并对该部分采用原检测方法重新检测,直至合格。那么,如果射线合格,而超声波不合格,返修后,超声波不合格,但射线没要求重新拍片,底片与返修后的底片对不上,这个问题如何处理?请教各位大侠
wzs2648 | 2014-11-18 10:55:55 | 显示全部楼层
按照GB150标准:[color=Red]10.5.2 经射线或超声波检测的焊接接头,如有不允许的缺陷,应在缺陷清除后进行补焊,并对该部分采用原检测方法重新检测,直至合格。那么,如果射线合格,而超声波不合格,返修后,超声波合格,但射线没要求重新拍片,底片与返修后的底片对不上,这个问题如何处理?请教各位大侠
冰水凉 | 2014-11-18 11:12:15 | 显示全部楼层
没有事,因为超声检测该位置返修,出个返修位置画图的报告就可以。那样片子对不上也没有事,
冰水凉 | 2014-11-18 11:12:56 | 显示全部楼层
好像应该先做UT,再拍片吧。
agzcfo | 2014-11-18 13:27:33 | 显示全部楼层
返修了就得按原工艺进行吧,包括射线。
小和尚 | 2014-11-18 22:29:33 | 显示全部楼层
楼上说的对,UT返修后还是需要射线的
小和尚 | 2014-11-18 22:29:56 | 显示全部楼层
射线返修后也是要超声的
2014小菜鸟 | 2014-11-19 08:33:26 | 显示全部楼层
如果UT+RT后,UT不合格,那么返修后也应该再UT+RT。个人见解
杨会敏 | 2015-7-8 22:30:15 | 显示全部楼层
只要焊缝动火或打磨,必须按照原来要求的检验方法全部检验,包括表面检验
培佳.蒙赫 | 2015-8-17 14:57:57 | 显示全部楼层
个人认为需要做RT和UT,因为返修后的焊缝又是一条新的焊缝,必须按标准重新做所有检测
