[讨论] 42CrMo 锻件 UT探伤 现象
查看11921 | 回复16 | 2014-11-13 19:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
扫查 屏幕显示
扫查2
扫查3
锻件是250毫米厚,600毫米直径的饼子,中间冲孔100毫米。已经经过了正火热处理,底波衰减很小大约3Db,  采用的2mm平底孔灵敏度,单晶直探头 2.5M 20mm直径的。
整体锻件都是这样,最大缺陷当量在1毫米左右,想不明白是什么缺陷,是否属于内部晶粒粗大,或者不均匀?
hammer11 | 2014-11-13 19:44:46 | 显示全部楼层
不知道怎么贴视频 仅仅把视频的链接帖了上来 麻烦大家跳转一下
刘超 | 2014-11-13 20:07:49 | 显示全部楼层
好像有点看不清楚
能把缺陷波展现的更清楚吧?
刘超 | 2014-11-13 20:07:54 | 显示全部楼层
好像有点看不清楚
能把缺陷波展现的更清楚吧?
刘超 | 2014-11-13 20:08:01 | 显示全部楼层
好像有点看不清楚
能把缺陷波展现的更清楚吧?
刘超 | 2014-11-13 20:08:11 | 显示全部楼层
好像有点看不清楚
能把缺陷波展现的更清楚吧?
那一刻 | 2014-11-14 13:50:11 | 显示全部楼层
学习了!
那一刻 | 2014-11-14 13:50:15 | 显示全部楼层
学习了!
SGS无损检测 | 2014-11-14 18:57:58 | 显示全部楼层
你换个频率的探头试试,或者把仪器的重复频率降低看看是不是幻想波。
hammer11 | 2014-11-14 19:41:09 | 显示全部楼层
试过了 还是一样的
