NDT普通交流
远东杂谈
磁场究竟是什么?
磁场究竟是什么?
2014-11-11 17:25:45
磁场究竟是什么?
根据我们对电流的分析与描述,我们已知:电流一般都应该以“电流束”的形式存在。即:一条条基本单位的电流互相吸聚集合,有间距存在的电流束。
由于每一条单电流都形成了内核力场,因此在中心轴线上为极向立场,两个端面上为两个场力相等的极点,因此单电流都可以首尾相接的形成电流环。
可是当电流首尾相接后,其极向立场必然随之封闭,如此一来电流环上向内吸收的热能量则不再可以由极点上得到释放,迫不得已下,只能由电流环上的某一点上向外辐射,这种情况在电流上是允许的,这是因为电流上的电子都有间距的存在,有空隙允许能量外释,而这种能量外释力则也可以使电流上的电子随之外放,所以这一点上的能量外释流上也有电子外随,我们称之为电流物质的圆周平面外辐射,在单项上观察则为扇形电磁辐射。
而这种辐射点的能量形成环绕中心电流束的平面,并且垂直于中心电流束,并且由于电流为轴向自旋,该扇形电流辐射也为随之同向旋转的外辐射表现。这种能量外辐射是与电流侧引力的吸收能量为热平衡质量的,两种相对等量的能量流相对运动,则于两个端面上互相接触,在等力下相遇则会暂时静止,只能向上下两个方向上偏转,然后可以继续朝向运动,而在接触面上则形成了静力点环,物理上的相对等力可以消失的表现就是此种原因造成的,只不过形成力的能量只在相遇时静止,随后会偏转的运动,这是我们必须记住的,只是由于能量子的瞬间停止运动不再产生势动能力时表现为“力的小时”。
我们已知能量流上存在随之运动的电子,当电子到达该静力点环上,也同样随之静止,我们称之为消失静止力作用下的电子沉静。而这种扇形辐射力场为随电流轴向自旋,使得那个静力点环为旋转运动的,旋转朝向则随中心电流的轴向自旋朝向。
由于该静力点环上有大量电子沉静存在,因此无数的电子也随环的旋转而旋转,这种表现客观的产生了一个电流环,这个电流环与首尾相接的环电流没有任何区别,它是由扇形电磁辐射制造的,又由扇形电磁辐射场不断的提供磁电能,这种提供不会形成积累,这是因为静力点环偏转运动的能量总会再携带走部分电子,所以为“平衡”存在的。
而这种圆周外辐射的一个最大特点是:上面的能量由于等速,圆周曲线越向外,上面的能量子之间的距离越远,我们称之为“裂解”表现,最终会裂解为各向上的能量辐射力线,各向上的力线距离越向外,距离越远。因此这种向外圆周曲线越大,上面的能量子间距越大,在同单位面积,即横截面上的能量质量越向外越低,这个则会影响同横截面积上能量力的大小,越向外圆周曲线上能量在同单位横截面积上的力也越小。
所以,在第一个静力环产生后,向外的第二个静力环距离中心电流的距离就会由于横截面上力的降低而离得远一些,第三个环则更远,一直到该圆周外辐射能量裂解为力线的临界点上,则不再能够产生静力点环为止。
这一个个的电流环都在同一平面上,由内向外一环比一环大,间距也越来越大,为一环套一环的平面电流环场,这种电流环的质量越大,侧引力也越大,称之为电磁引力,所以这种平面涡旋的电流环场也可以称之为电磁场。即:平面涡旋电磁场,其内中有一电流与之垂直,称为中心单极电磁场。
而这一点物理上早已通过大量实验得到了该种平面涡旋单极磁场,所应用的电流则从电网上获得,或电池上获得,无论从哪里获得,电网及电池电流都为封闭电流环表现的,因此,为能量极向立场封闭体,也因此都可以产生该种单极磁场。
这个时候,电流已脱离了导体,为进入空间环境的电流,这就避免不了与环境中的物质发生产生交流的活动,这是因为电流侧向为圆周环形强电磁引力场的,吸聚能力作用下不只是能量内进,相应的也使场上环境物质内进,可是由于在不同物质体的不等加速度,大量的物质并不能为电流所吸纳接受,只有可以与电流同速的物质体可以随电流体同步运动为电流所吸纳,其中应该包括大量的单质子,即所谓的正电子和一些临界物质,而这样一来,电流上就掺杂了一些非负电子物质体,使其不再为纯电磁场,从而称之为磁场。
实验表现,只有电流可以产生磁场,因为只有电流为轴向自旋体,其它任何所知物质体,如原子、分子、水分子等等都不能为轴向自旋表现的,所以不能形成首尾相接的所谓磁力线环,也就不能使电磁场、磁场产生,磁场是由电流产生的,磁力线即为电流束体。
缺欠
2014-11-11 20:45:51
学习了,谢谢强总.我看到有个资料,磁场像是能与力的组合体,而且有个带箭头的中性面.
保证安全的前提下,效率最大化.
梁金昆
2014-11-12 19:52:03
大约一年前,我的观点如下:
“交变的电磁场是一种物质-----电磁波,光子是它的最小单元----光量子,但单独存在的磁场,却不是物质(似是环电流----小到分子或原子环流----的影子)。因为迄今为止还没有发现“磁子” 。所谓“特殊物质” ,是连物理学家们也不知所云的东西。我认为,磁场就是能显示出磁力的空间。”类似内容,曾以李济科日志形式在远东网发表过,后来我删除了。
看了此文,我的观点松动了,但此文中的许多内容,我还不大懂。比如,真空中,并没有非负电子物质体,难道真空空间不会形成磁场么?
最后,谢谢强先生给我传递了新知识!
梁金昆
2014-11-13 10:18:00
知识落后过时了,张口就错。对真空的理解,应该是:真正没有空气------气体的空间,但不是没有物质的空间。
强天鹏
455
远东杂谈
行业信息
广告软文
