[请教] 对接焊缝确定了根部内凹怎么评级
查看32335 | 回复10 | 2014-11-10 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们:压力容器对接焊缝不是管子,管道焊缝,确定了根部内凹该这么评级啊  ,标准4730上面没有说啊
agzcfo | 2014-11-18 13:57:41 | 显示全部楼层
容器的内凹是VT环节的事,4730只对内部缺陷做评价,理论上该凹(或者咬边等表面缺陷)应由VT检测人员评判,实际上没人进行外观检测,直接到评判人员手里了,个人觉得这个内凹你按不合格出返修,打磨后补拍,如果不处理,监督的人来你不好解释。管道焊缝内部VT无法检测,所以4730对管道焊缝内凹的确定及评判等有详细表述。
小和尚 | 2014-11-12 20:46:34 | 显示全部楼层
你就按四级评把 这个要看深度的,有对比试块,很麻烦,你也不知道内凹深度,所以就直接返修把
小和尚 | 2014-11-12 20:47:43 | 显示全部楼层
管道是不是按环向对接街头,
qiujunh2003 | 2014-11-12 22:40:30 | 显示全部楼层
放置槽型像质计比对
天行键,君子以自强不息!地势坤,君子以厚德载物!
▆愛真永飛¢ | 2014-11-13 10:30:53 | 显示全部楼层
qiujunh2003 发表于 2014-11-12 22:40
放置槽型像质计比对
那大神怎么比对,比对完了怎么评级。
▆愛真永飛¢ | 2014-11-13 17:10:29 | 显示全部楼层
小和尚 发表于 2014-11-12 20:46
你就按四级评把 这个要看深度的,有对比试块,很麻烦,你也不知道内凹深度,所以就直接返修把 ...
那这样的话也太严了,好多返修磨穿的焊缝都没发生内凹的
假面 | 2014-11-13 18:25:44 | 显示全部楼层
外观处理就OK了,管道是处理不了,所以外边返修
zongjian6498 | 2014-11-19 09:19:54 | 显示全部楼层
支持楼上的观点,容器内凹属于外观检查不合格。根本不应该拍片。
z40671364 | 2015-1-9 23:49:50 | 显示全部楼层
一,能修磨的内凹说明焊工水平不咋地,内凹成因不多说了,二不能修磨,楼主只说压力容器,压力容器上有大直径筒体和小直径接管,其中有难以修磨的。这就麻烦点了,谁也不知道情况,拍完才知道内凹这看不见的外观检测结论。
三,gtaw打底可以解决根部的很多问题,建议使用。
四,尽量重来,内凹不建议做什么深度对比,很简单的一句话就说死你,你
评什么确定人工缺陷的黑度比片子上的缺陷深呢
