现场检测问题
查看16570 | 回复10 | 2014-11-2 10:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格51×4,工艺卡要求焦距500mm,现场实际只有200mm,(现场不看,是不知道焦距不符合要求的)看了只是觉得不清楚,像质计也能看清,不知这样的底片算合格吗?
踏浪 | 2014-11-2 10:44:02 | 显示全部楼层
200焦距太短,底片影像有放大,拿尺子一量就知道。
有条件还是拉远一点焦距。
阿黃 | 2014-11-2 12:42:49 | 显示全部楼层
很正常啊!
現場環境「逼」得你只能這麼做。
與業主協商吧!
假面 | 2014-11-6 07:25:45 来自手机 | 显示全部楼层
理想情况是要求远点焦距的,但现实很多这样的情况,每个公司都有这样的底片,而且也是按正常底片评定的
agzcfo | 2014-11-7 08:24:17 | 显示全部楼层
有的连200空间也没有,但拍拍总比拍个假的强,用不着太较真吧。
agzcfo | 2014-11-7 08:24:28 | 显示全部楼层
黎风 | 2014-11-7 10:39:43 | 显示全部楼层
请问一下前辈们 如果焦距不够 拍出来的底片黑度,像质指数,清晰度都满足要求呢?  还能算不合格底片吗?两种底片又有什么区别?
踏浪 | 2014-11-7 11:37:37 | 显示全部楼层
黎风 发表于 2014-11-7 10:39
请问一下前辈们 如果焦距不够 拍出来的底片黑度,像质指数,清晰度都满足要求呢?  还能算不合格底片吗?两 ...
工件在底片上影像放大对比度下降
容易造成小缺陷漏检
renvance | 2014-11-7 19:22:27 | 显示全部楼层
没有做过试验,焦距的减小,会增大几何不清晰度,理论上个人觉得影响对小缺陷的检出率,不知可有做过这方面的试验,给予实例谢谢
大爱人间 | 2014-11-12 16:32:50 | 显示全部楼层
可以按强老师试验做,用裂纹对比试块检验
